je possède une 607 2002 avec capteur de pression des pneus, j'ai l'indication d'un sous gonflage, mais je ne réussis pas à déposer ces valves en acier pour contrôler la pression, y-a-t-il une astuce avant de s'attaquer à la multiprise.
je lui ai marqué plus haut !!!!!!!!!!! [:cerruti]Et en meme temps change les bouchons que je supose en alu par des bouchon en plastique, certe c'est noir et tu trouvera ça peut etre moche mais au moins tu n'aura plus ce probleme.
Un capteur de valve sur phase 2 coute presque 100€
Oupsje lui ai marqué plus haut !!!!!!!!!!! [:cerruti]
La meilleur solution pour éviter que les bouchons alu collent sur les valves, c'est tout simplement de contrôler très souvent ses pressions et non d'attendre que l'ODB vous le suggère moi les miens sont chromés et il ne collent pas aux valves, en plus j'ai viré les détecteurs de sous gonflages et donc je contrôle très régulièrement mes pressions comme on le faisait encore il n'y a pas très longtemps car c'est bien beau tout ces gadgets, mais ça ne responsabilise plus les conducteurstu mets du dégrippant,tu laisses agir, et aprés avec une pince tu essayes de la débloquer gentiment,attention ça casse facile.
tu essayes en serrant doucement et aprés tu desseres .
ensuite tu changes les 4 par des bouchons en plastique car en ferraille c est de la merde elles arrivent à se souder avec la corrosion
J'ai deja des lunettes mais parfois mes yeux sautes comme si j'etait dans la matrice et que je bugeprofites, en ce moment chez afflelou tu as 3 paires de lunettes pour le prix d une !!!!!!!!!
+1 mais je pense que c'est les bouchons PEUGEOT qui on ce probleme.La meilleur solution pour éviter que les bouchons alu collent sur les valves, c'est tout simplement de contrôler très souvent ses pressions et non d'attendre que l'ODB vous le suggère moi les miens sont chromés et il ne collent pas aux valves, en plus j'ai viré les détecteurs de sous gonflages et donc je contrôle très régulièrement mes pressions comme on le faisait encore il n'y a pas très longtemps car c'est bien beau tout ces gadgets, mais ça ne responsabilise plus les conducteurs
607_Obsidien
la moindre des choses ça serait de donner une réponse à la suite de ton probléme de valves !!!!!!!!Bonjour,
mais moi ça m énerve,c est une question de politesse !!!!!!!!c'est souvent comme ça malheureusement, mon corse favoris
no comment !!!!!!!!je suis bien d'accord avec toi, mais comme tu le sais la politesse va de paire avec l'éducation donc.........
manu ,j'ai comme un pressentiment que le topic part en live
mais comme d'hab
toujours aussi pointu le Corse
ceci dit :
Ca m'est arrivé ... j'ai mis un peu de dégripant, j'ai tourné tout doucement avec une pince et ... j'ai pété la valve !!!!
L'alu c'est tres cassant, et ca coute cher à remplacer, alors je conseille de virer tout bouchon métallique ...
J'en avais acheté d'autres chromés mais un petit malin qui passait par là en voulait pour sa titine à lui aussi ... ils sont donc restés environ 2 semaines sur les valves !!!
Depuis mes bouchons sont en plastique noir !
[:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]Ca m'est arrivé ... j'ai mis un peu de dégripant, j'ai tourné tout doucement avec une pince et ... j'ai pété la valve !!!!
