Je me permets de revenir vers vous car après avoir changé tout ca:
*Capteur de pédale de frein remplacé
*Vanne EGR remplacée
*Recharge + entretien climatisation 07/2017
*Débimètre d’air remplacé
*Purge liquide frein
*4 pneus neufs 07/2017
*4 roulements neufs 07/2017
*2 Capteurs ABS arrière
*Recharge liquide cérine du FAP effectuée + nettoyage du FAP par produit Bardhal.
*Plaquettes AV/AR neuves
*Disques AV/AR neufs
*Biellettes de barre stabilisatrice neuves
*Rotules de suspension neuves
*Silents bloc de bras de suspension neufs
*Essuie glace neufs
*Capteur antenne GSM neuf
*Kit distribution neuve et pompe à eau + kit courroie d'accessoires et galet tendeur neuf
*Batterie neuve
*remplacement du système de chauffage 07/2017
*Démarreur neuf 09/2017
*Kit embrayage + volant moteur + butée neuf 11/2017
*Vidange boite de vitesse
*Révision complète effectuée à 190.000 kms dont le changement de tous les filtres (filtre habitacle, filtre à gazoil, filtre clim, filtre huile + vidange + passage à la valise)
Je me suis dis, je vais peut être être ENFIN tranquille mais non!!! Depuis 3 jours, j’ai la direction qui se grippe lorsque je braque les roues d’un coté ou de l’autre à faible vitesse.
A priori le niveau d’huile de DA est bon. Sur quoi faut-il que je me penche? Rotules de direction? (Mais je ne pense pas car ca claquerait) Durite de DA? Pompe de DA? Crémaillère? Autre?
Merci pour vos conseils
*Essuie glace neufs
*Batterie neuve
