dysfonctionnement aide au stationnement
kakolak
9 Avril 2018
bonjour
j'ai remplacé un capteur de recul sur UN PEUGEOT TRAVELLER de novemdre 2017, suite à un choc au niveau de ce capteur en question.
le message "dysfonctionnement aide au stationnement" apparaît toujours sur le tableau de bord.
est - ce que qqun connait la procédure pour relancer cette fonction ?
merci
il n'y a pas de procédure
tu as du changer le mauvais capteur ou c'est un pb de faisceau électrique
une fois réparé ça fonctionne tout seul
Merci pour votre réponse
J’ai remplacé le bon capteur car c’est celui qui était cassé
Quant au faisceau il est neuf et pas du tout détérioré
Alors y a t’il un moyen de détecter si un autre capteur est mis en cause pour ce défaut ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Il ne faut pas le paramétrer le capteur ?
non pas de paramétrage,
et oui un coup de valise et tu sauras quel capteur déconne
bonjours a tous , je relance ce sujet car j'ai moi aussi un problème de capteur , ensuite selon Peugeot ça serait un problème de masse car l" avant et l’arrière est total en défaut .
du coup j'aimerais savoir un peut ou je pourrait trouver les point de masse et ou ce trouve le boitier qui gère ça ?
c'est une 607 moteur 2 l version sport et elle est de fin 2005
merci d'avance pour votre aide :)
