Trouvez-vous normal que l'embrayage soit aussi dur sur une voiture moderne comme la 307 ? Il est même encore plus dur après le changement du kit volant moteur et tutti quanti... Quand on ne fait que de l'autoroute ça ne gène pas vraiment mais en ville et en particulier dans les embouteillages c'est gonflant. Quand je compare avec ma vieille 306 TD au très fort kilométrage dont l'embrayage reste fluide et souple je n'ai pas vraiment l'impression d'une avancée technique ! Ce phénomène, sauf erreur, ne touche pas que la 307 et il semble que nombre de voitures modernes ont le même problème. C’est dû à quoi ?
Salut gbill, Moi aussi je trouve que l'embrayage est très dur sur ma 307 (HDI 2.0) .Si je ne me trompe pas la taille de l'embrayage est liée à la cylindrée du moteur : plus le moteur est puissant plus l'embrayage est volumineux donc "dur" à la pédale. je pense passer à l'automatique rapidement !!
moi aussi je trouve qu'il est trés dur cette embrayage! :/ c'est surtout en ville et dans les bouchons! a force j'en ai mal a toute ma jambe!
Lorsque les soucis de volant moteur arrive l'APV remplace le pédalier d'origine par un pédalier qui comporte un ressort taré plus dur sur la pédale d'embrayage.
C'est surtout une grosse dispersion dans la fabrication ou l'assemblage, on dirait, ou peut-etre qu'une nouvelle reference a été introduite. Celle de ma soeur (Decembre 2004) etait dure comme un bout de bois, celle de mon pere (Printemps 2006) est presque normale (je dis "presque", parce que comparé à ma 307 essence, il y a encore une vraie difference de dureté). D'ailleurs ma soeur a fait changé son embrayage sous garantie il y a quelques jours et le nouveau mecanisme sensiblement est plus souple Zerby
C'est vrai aussi que je trouvais l'embrayage de ma 206 2.0 HDI un peu ferme alors qu'aujourd'hui sur ma 207 ess c'est carrement du beurre.
j'ai conduis durant deux jours une 206 1.4 litres, avec embrayage souple et doux, et puis j'ai repris ma 307 et là l'embrayage est effectivmeent plus dur. Et pourtant c'est une essence aussi !
Ouaip, l'embrayage de 307 est super dur : ça vient de la modification du VM. :/ Bonjour le sproblèmes de sciatique avec cette voiture, c'est dingue, je suis sûr que c'est hors spec...
Tu veux dire que si l'embrayage est dur, ca signifie implicitement qu'on a la nouvelle reference de VM ? Zerby
la bonne solution c est alvonne qui la donne lors de remplacement du volant moteur modifie dans certains cas on est oblige de changer le pedalier complet cela depend du n o pr mais le probleme est que sur 307 110ch
