Bonjour? Pourriez-vous me donner le coùt du changement de l'embrayage et de la courroie de distribution sur un 807 2.2 hdi? Est-il preférable de faire les deux en même temps? Merci.
pour l'embrayage c'est 800 euros je viens de m'en faire un à 93000km un peu tot à mon avis je porte le pet....on verra bienBonjour? Pourriez-vous me donner le coùt du changement de l'embrayage et de la courroie de distribution sur un 807 2.2 hdi? Est-il preférable de faire les deux en même temps? Merci.
bonsoir,bonsoir
j'ai une petite question concernant la distribution sur un 807 2.2hdi 2003, on me demande s'il possède une ou 2 courroie de distribution un peu comme certain modèle chez ford.
merci d'avance
mcme
merci puis pour les deux vis de cardan cote boite comment fait on pour les avoir car rien ne passe?faut décrocher le berceau pour sortir la boite mais normalement pas la peine pour changer l'embrayage
bjr c bon c'est démonter mais alors que des surprise vis berceau gripper voir foiré.obliger de couper et braser.mais l'embrayage est demonter et resulta buter hs et disque idem pour etre plus sur je change le recepteur .je regarde demain pour le cardant et je vous dis
des que possible j'en met .Bernard55 si tu peux mettre des photos pour les copains merci !!!
bjr merci pour l'infos a tu des infos sur ce volant de chez valeo a tout hasard ref par exemple parce que c pas donner un bi masse je regarde ce soir au niveau du jeu et je vous informe du resultas merciSalut Bernard !
Pour le volant bi-masse c'est le jeu qu'il faut regarder entre les deux disque.Si j'ai bonne mémoire il ne faut pas que ca depasse 0.5-1cm.
Valeo a sorti un volant moteur classique adaptable sur nos bus ,en fait ils ont renforcé le macanisme d'embrayage evitant ainsi le bi-masse.Sur le sîte des cousins du C8 par citron tu as pas mal d'infos sur le sujet:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=154631&highlight=volant+moteur.
Tiens nous au jus
salut oui mon recepteur est neuf je vais voir pour purger merci .Salut Bernard !
Désolé pour la ref Valeo j'ai pas retrouvé et pour ta pédale soit tu recommence une purge soit regarde du coté du recepteur.
Bon courage
