Emplacement sonde liquide de refroidissement
sebastienhodu76
26 Août 2017
2
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer l'emplacement de la sonde de liquide de refroidissement sur une 407 2.2 coupé ainsi que les vis de purge ?
Merci :)
Sonde de température sur le boitier d'eau avec aussi une vis de purge juste a coté. Pour le reste il faut regarder un peu partout les durites du circuit d'eau et voir si elles ont pas des vis de purge dessus. Surtout sur les parties haute du circuit.
Merci pour vos réponse, il me semble l'avoir trouvé mais si peu accessible que je ne vais pas me risquer de la démonter moi même ! Bien cordialement
Je profite de ce topic pour poser une question sur les sonde de température
J'en ai une qui montre des signes de fin de vie (mouvement aléatoire de l'aiguille qui redescend au minimum par moment).
Mais sur le tableau de bord, la température du liquide de refroidissement c'est l'aiguille de gauche ou de droite ?
Aiguille de gauche pour le liquide de refroidissement. Aiguille de droite pour l'huile.
