On a unstallé avec un copain les enceintes AR sur sa 106.
C'était une 3 portes. Il y a un peu de bricolage à faire, mais ça peut se faire proprement.
Sa garniture latérale à l'arrière (AR) ne possède pas l'(emplacement pour les HP. On a donc du les faire nous même.
Installation HP AR sur une 106 3P non équipée :
- Enlever la banquette AR et son assise.
- Défaire la fixation de la ceinture AV au sol (la tige de métal courbe par terre (1).
- Défaire le support de la ceinture AV en haut (clé de 17).
- Déclipser la garniture AR et faire passer la ceinture dans le trou prévu pour.
A ce moment-là, au verso de la garniture, vous verrez un rond en plastique en relief. C'est lui qui délimite l'emplacement du HP. VOus avez aussi 2 petits cônes pour visser les fixations du HP dessus. A l'aide d'une perceuse, faites des trous espacés de 5 mm le plus près du bord possible, à l'intérieur du rond en plastique. Une fois le contour fait, coupez avec une pince entre les trousd et dégagez le morceau de plastique. Vous avez un joli trou dans votre garniture, masi avec des bouts de plastiques pas beaux. À l'aide d'une mini-perceuse (Maxicraft, Dremel, etc.), passez au papier de verre pour les poncer le plastique pour faire un beau rond. Fixez votre HP (diam. 10cm). Après, on peut prévoir une protection du HP, mais je ne l'ai pas encore fait.
- Démontez votre boite à gant (chez moi : 2 vis en dessous).
- Enlever le joint de la porte en bas, le long de la moquette et sur l'avant.
- Enlevez votre autoradio (A-R) et tirez 2 fils (prendre des fils spécials Hi-Fi vendus partout) en les faisant passer de l'emplacement de l'A-R, derrière la moquette, en dessous de la porte et faites le remonter à l'emplacement de la garniture (Pensez à mettre des petits bouts de scotch d'électricien régulièrement pour faire tenir les fils).
Faire la même chose pour l'autre côté. Le plus simple, est de passer le 2e cable au même endroit que le 1er, puis de le faire passer sous la moquette, sous la banquette et ressortir c$oté conducteur).
Les fiches rouges.
D'origine, chaque constructeur cable les fils de l'A-R sur une prise propriétaire. Mais les A-R vendus dans le commerce sont vendus avec des prises dites ISO. Ce sont 2 prises femelles de 2 rangées de 4 broches chacune. L'une est marron, l'autre est noire. La marron sert pour le cablage des HP et la noire pour tout ce qui est alimentation électrique. Dans mon cas, la 106 n'avait pas de câbles sur les broches 1 et 7 qui servent aux HP AR. On a donc acheté un adaptateur vendu dans les centre-autos avec d'un côté une prise peugeot et de l'autre une prise mâle DIN (qui ressemble à un gros carré noir). J'ai sorti les cosses qui correspondent et j'ai directement serti dessus les câbles des HP AR, sans passer par la prise Peugeot. Remettez les cosses en place et testez l'A-R avant de tout remonter correctement.
- N'oubliez pas de remonter les ceintures : il en va de votre sécurité et celles des autres ! Fiates attention !
(1) Si vous n'êtes pas trop bricoleur, où que vous êtes tout seul ou que vous n'avez jamais bricolé sur une voiture, je vous déconseille d'enlever les ceintures. Prenez une rallonge électrique et faites tout sans enlever la garniture, ce sera plus prudent.
