Bonjour et merci par avances de vos futures réponses.
J'ai déjà fais pas mal le tour du sujet sur le net mais je trouve pas forcément les réponses à mes question, chaque problème étant souvent différents!
Voilà, j'ai acheté une 206 Quicksilver 2.0L HDI 90CV de 2004
Elle est équipé d'origine d'un RT3 VAN, avec écran monochrome, chargeur 5CD et commandes au volant.
Malheureusement pour moi, le vendeur m'a dit qu'il fonctionné mais qu'il faudrait le faire télécodé car lui avait mis un autre poste redio. Mais au passage chez Peugeot, le mec m'apprend que l'autoradio ne fonctionne pas et m'annonce une facture salée pour la réparation du RT3.
L'afficheur affiche : "Suite à un problème interne au véhicule, l'appareil ne peut fonctionner correctement" puis s’éteint.
Pour info, le mec de chez Peugeot à tenter de brancher un autre RT3 qui même sans être télécodé semble fonctionner, du coup il en déduit que le problème vient bien du RT3.
L'afficheur lui et pas très lisible car pleins de barres verticales sur l'écran mais bon. Après j'ignore si les commandes au volant et le chargeur CD fonctionne ou non car pas pu tester du coup.
Lorsque j'allume le RT3, le temps qu'il affiche le message d'erreur et qu'il s'éteigne, j'ai le temps de le faire lire un CD, preuve qu'il fonctionne pourtant bien...
Donc, mes questions sont les suivantes:
1- Quelqu'un saurait-il quelle est la raison pour que mon RT3 affiche cette erreur et existe t-il une astuce pour le réparer soit même?
2- Si je trouve sur le net, une annonce pour un RT3 VAN mais avec écran couleur et que j'achète le tout. Est ce que je pourrais le monter sur ma voiture ou est ce que cela va merdouiller quelque part?
Le chargeur CD fonctionnera il quand même? Est ce que le poste sera reconnu par le BIS de la voiture vu que c'est toujours du VAN?
Merci de m'éclairer et désolé pour le gros pavé que je viens d'écrire ^^)
Cordialement
Cordialement
