Euréka ! Lorsque vous achetez une 607, seule ci est munie de capteur programmée POUR chaque roue, et je dis BIEN POUR CHAQUE roue. En effet, la roue est munie d'une valve avec un emetteur électronique
1er possibilité qui peut apparaitre : Vous faites un changement de pneus et le monteur vous change les valves en montant des valves classique =problèmes de non reconnaissance de la roue
2ème possibilié : le monteur ne fait pas attention à l'ordre de montage des valves, ainsi vous retrouvez la valve R Vt droite sur la roue arrière gauche = non reconnaissance de la roue
3ème possiilté : entre votre valve et le pneu est installée une sorte de rondelle ou bague qui au fil des kms peut devenir poreuse = problème. Là seul Peugeot peut vous la remplacer, MAIS FAUT IL qu'il y pense.
Cela c'est vérifier ce matin sur ma 607 : voyant toujour allumé en pneu crévé avec bonne pression, mais le mec du centre Leclerc de ma région, et ce lors de la vidange, à constater cela et m'a fait le changement de roue. En effet, j'avais tranformé la roue de route en roue de secours et la bonne valve était dans le coffre. Maintenant, c'est le paradis
