Entretien des sièges en cuir
pour nettoyer et nourir mes sièges en cuir j' utilise les produits GLIPTON: et j' en suis trés satisfait
http://www.gliptone-france.com/
Pour ma part, j'ai acheté dans un grand magasin de sport un produit d'entretien pour le cuir des selles de chevaux et rien à redire, un ami utilise du lait de soin pour bébé et il en est très content.
pour le lait, il n'y a aucun changement et pour le produit d'entretien on m'avait dit que le cuir pouvait un peu s'assombrir mais je n'ai rien constaté dans ma voiture.
Car les sièges en cuir automobile on des traitements bien particulier que n'ont pas les peaux de bébé ou les selles des dadas. :jap:
Dans un avion, les sièges en cuirs sont sans entretien ;) . Heureusement. :sweat:
Le plus simple c'est de respecter les consignes glissées par Peugeot dans le manuel. :)
produit d'entretien pour le cuir des selles de chevaux.........., un ami utilise du lait de soin pour bébé.............
Attention, ce type de produit n'est pas fait pour supporter des températures qui montent parfois à 45 ou 50° dans l'habitacle d'une voiture fermée en plein soleil.
Le risque étant la cuisson du produit, qui rend le cuir cassant.
Perso, j'ai 2 voitures intérieur cuir à la maison, dont une voiture ancienne, et je n'utilise sur le cuir que la gamme de produits BELGON (les bidons bleus) ou les produits professionnels GETRAC
Attention le lait pour bébé encrasse le cuir, quant aux produit pour les selles de cheveaux: je ne connait pas
Et attention aussi avec le savon de marseille car l' eau n' est pas bonne pour le cuir
Personnelement je préfère utiliser des produits spécialement fait pour les cuir auto.
Pour ceux que cela intéresse voilas le mode d' enploie des produit Gliptone: bonne lecture
Mode d’emploi détaillé
Avant que vous commenciez l’entretien de vos cuirs avec nos produits, nous voudrions attirer votre attention sur la partie la plus importante de cet entretien : le nettoyage. Il est négligé par beaucoup, voir complètement supprimé, alors que c’est l’action qui doit vous prendre le plus de temps.
De même que l’on ne s’applique pas sur le visage, ou les mains, une crème directement sans avoir préalablement nettoyé sa peau, de même il faut décrasser le cuir avant d’envisager de le nourrir. Nombreux sont ceux qui pensent que si le cuir a déjà un aspect correct, alors il est inutile de le nettoyer. C’est une erreur, le cuir s’encrasse très vite, peu de poussière ne se voit pas vraiment, et pourtant cela va diminuer la performance du produit nourrissant, et participer durant son application à boucher les pores du cuir.
Le cuir, même très fin et souvent exposé au soleil, n’a pas besoin d’être nourrit 8 ou 10 fois par an ; mais il a besoin d’être nettoyé régulièrement avec un produit adéquate. Ainsi, vous devriez procéder dans l’année à un plus grand nombre de nettoyages au GT12 gentle cleaner que d’entretien au GT11 conditioner.
C’est avec le nettoyage que votre cuir reprendra son aspect neuf, et c’est avec le GT11 qu’il restera durablement en bon état et sentira bon le cuir.
1 - Application du GT12 « LIQUID LEATHER GENTLE CLEANER » :
Passez le GT12 avec une brosse à ongle à poils souples, en appliquant suffisamment de produit sur le cuir préalablement débarrassé de ses poussières.
Il est essentiel que le cuir soit propre, débarrassé de ses poussières avant d’utiliser un produit traitant ; car sinon, les poussières se mélangeraient au produit et boucheraient les pores du cuir.
Il faut donc toujours commencer par préparer le cuir en le frottant sommairement avec un linge humide (et non pelucheux, afin de ne pas en laisser au passage sur le cuir) ; les poussières vont s’y accrocher, et le cuir sera près à être nettoyé avec le GT12. Mais attention, il ne faut pas tremper le cuir ; le cuir n’aime pas l’eau. Celle-ci doit juste servir à attraper la poussière ; il s’agit d’utiliser un linge légèrement humide, pas de lessiver le cuir. Si l’eau pénétrait dans le cuir, elle provoquerait ensuite en séchant un rétrécissement.
Le GT12 contient notamment de la glycérine et un savon nettoyant ; cela forme un produit légèrement épais, favorable au nettoyage.
De part sa composition chimique (phase aqueuse), il n’agresse pas le cuir et nettoie en douceur.
Frottez doucement avec une brosse à ongle souple, insistez aux endroits ou la crasse se serait davantage incrustée. C’est le cas de tous les cuirs qui n’ont pas été nettoyés depuis longtemps, ou sur lesquels on a appliqué un produit nourrissant, ou pseudo-nourrissant*
comme c’est très souvent le cas ; ils bouchent les pores du cuir et accélèrent en fait sont vieillissement.
Renouvelez l’opération plusieurs fois si nécessaire.
Le nettoyage terminé, avant d’essuyez le surplus avec le chiffon humide, laissez agir 5 ou 10 minutes. Le GT12 contient de la glycérine qui va commencer à assouplir le cuir durant cette première phase. Cela va préparez l’application du GT11
* Beaucoup de produits achetés dans le commerce sont en fait des produits gras qui ne pénètrent pas le cuir mais laisse un film brillant à sa surface. Il est d’ailleurs souvent indiqué de frottez énergiquement au bout de quelques minutes, voir quelques heures, ce qui prouve bien que ces produits ne pénètre pas.
2 - Application du « LIQUID LEATHER CONDITIONER GT11 » :
Après avoir enlevé le surplus de GT12 avec le linge humide, passez immédiatement après avec un autre pinceau de peintre propre ou une autre brosse souple propre, le GT11. Procédez par petite quantité, repassez plusieurs fois si le cuir est très sec et/ou très épais (cuir buffle par exemple).
Une fois l’opération terminée, ne frottez pas, laissez le produit pénétrer durant plusieurs heures. Vos sièges redeviendront sec naturellement.
GT11 contient les huiles utilisées par les tanneries pour faire le cuir. Le produit pénètre lentement et profondément, réinstallant de façon étonnante l’odeur du véritable cuir neuf pour longtemps.
Il est recommandé d’effectuer le traitement avec des gants (en latex par exemple), car l’odeur du cuir est si persistante que vous la garderiez sur vos mains, même après les avoir lavées.
3 – Il est recommandé, une fois ces 2 étapes terminées, de repasser une dernière fois, très légèrement, du GT12 (le produit nettoyant donc), et de le sécher au bout de 5 mn avec un linge légèrement humide.
Fréquence des traitements :
A - Pour les sièges automobiles en cuir
Une fois par mois, nettoyez les sièges avec un linge légèrement humide, et une fois par trimestre procédez selon l’étape 2 et 3. L’été, nettoyez une fois par mois avec GT12.
Si vous vivez dans une région très chaude, comme le sud de la France, il peut être nécessaire de diviser par 2 ces valeurs.
B – Pour les autres garnitures en cuirs de la voiture :
Etapes 1, 2 et voir 3, une fois par an.
Sauf que ça c'est préconisé par Peugeot. :D
oui c'est vrai : mais moi je préfère suivre les conseil d' un spécialiste du cuir auto ( celas n'engage que moi bien sûr ) mais une chose et sûr et sertaine c' est que l'eau sur les siége en cuir ==> :non:
Donc il ne faut pas prendre sa voiture quand il pleut, et ne pas transpirer dessus non plus. :D
il y a des agression que l'on ne peut éviter : bien sûr mais dans la mesure du possible:quant il pleut aussitôt rentré chez moi j'essuie les siége avec un chiffon, et pour la transpiration je ferais pareil l'été prochain quant il feras chaud.
Moi je n'essuie rien du tout, je fais juste attention, de ne pas percer les sièges quand j'ai plein d'outils dans mes diverses poches de mes bleus de travail tout dégueux. :D
Pour info, évitez de laisser trop longtemps les sièges AR rabattus, après 2 jours, j'ai
retrouvé le cuir du bas du dossier plissé.
J'espère qu'il va se retendre de lui même :???:
J'ai pas trouvé dans le manuel
Rien de sorcier, un peu de bon sens !
Un produit genre "lait nourrissant" après chaque saison et c'est tout, inutile de se casser la tête !
J'ai acheté un produit Michelin sur Amazon pour quelques euros, ça fait très bien l'affaire.
