esp/asr defaillant
shorty78
Membre régulier
31 Janvier 2011
37
salut tt le monde
voila depuis que j ai achete la voiture j ai le messaige sur rt3 esp/asr defaillant
du coup j ai investi dans un lexia
et au diag
esp defaut capteur angle volant et calibrage impossible
donc vu le prix du com 2000 je me demande si ce n est pas mieux de desactiver l esp au niveau du bsi avec le lexia
alors la question est ce possible ou avez vous une autre idee?????
encore merci
LEs mecs, vous investissez dans un lexia mais apres vous n'avez pas les moyens de changer un com2000 :confused: :pt1cable:
oui c le capteur angle volant
mais je crois qu il ne se detaille pas faut tout prendre le com 2000
mais j en suis pas sur
a votre avis le capteur angle volant se detaille???
je ne sais pas mais donnes moi ton VIN et je vais regarder si je trouve quelquechose ;)
en tout cas, sur les schémas électrique, le capteur d'angle volant est à part du comm 2000 donc je pense que la piéce se détaille
non, je ne peut pas car c'est de la doc que j'ai sur mon pc mais je n'arrive pas à l'extraire mais comme je l'ai dit plus haut donnes moi ton VIN!!!!! et quand je serai rentrer chez moi, je regarderai pour le détail :coucou:
référence 6242S6 au prix modique de 372,24 euro ttc hors montage et initialisation capteur d'angle.
ce qui est bizarre, c'est que quand je regarde les codes défaut possible sur le com, il n'y apas ceux de l'angle du volant or je galére pour trouverle fameaux capteurs :pt1cable:
:D , au passage, si ça peut servir ;) :coucou:
D6AX040KP0 Tableau : Codes défauts - Module de commutation sous volant de direction (Sommaire)
Codes défaut Libellé après-vente du code défaut
8C98 Défaut calculateur : Erreur de contrôle/écriture de l'identifiant haute fréquence en mémoire (lors de l'apprentissage des clés) : Absence de signal
9C85 Défaut du commutateur d'éclairage : Cohérence
9C86 Défaut du bouton poussoir du commutateur d’éclairage : Cohérence
9C87 Défaut du bouton poussoir du commutateur d’essuyage : Cohérence
9C88 Défaut du commutateur d'essuyage : Cohérence
9C92 Défaut du commutateur de régulation et de limitation de vitesse : Cohérence
AC83 Défaut de l'antenne transpondeur : Court-circuit au plus
BC80 Défaut calculateur (Récepteur haute fréquence) : Court-circuit à la masse
BC85 Défaut des commandes d'éclairage : Court-circuit à la masse
BC88
Défaut de la commande d'essuyage : Court-circuit à la masse
BC92 Défaut commande de régulation/limitation de vitesse : Court-circuit à la masse
BFE0 Défaut du module push du survolant : Court-circuit à la masse
CC85 Défaut des commandes d'éclairage : Circuit ouvert
CC88 Défaut de la commande d'essuyage : Circuit ouvert
CFE0 Défaut du module push du survolant : Circuit ouvert
DC9E Défaut de tension d'alimentation du calculateur : Butée basse
EC9E Défaut de tension d'alimentation du calculateur : Butée haute
F003 Défaut absence de communication avec le boîtier de servitude intelligent : Non caractérisé
F00A Défaut du réseau CAN : Cohérence
F00F Défaut calculateur muet sur le réseau CAN : Non caractérisé
FC80 Défaut de réception haute fréquence : Non caractérisé
FC81 Défaut transpondeur clé : Non caractérisé
FC82 Défaut de communication avec le transpondeur : Non caractérisé
FC83 Défaut de communication avec le transpondeur : Non caractérisé
FC84 Défaut de lecture de l’étiquette du transpondeur : Non caractérisé
FC85 Défaut des commandes d'éclairage : Non caractérisé
FC86 Défaut du bouton en bout de commande d'éclairage : Non caractérisé
FC87 Défaut du bouton en bout de commande d'essuyage : Non caractérisé
FC88 Défaut de la commande d'essuyage : Non caractérisé
FC89 Défaut des commandes radio : Non caractérisé
FC8C Défaut du push du survolant F1 : Non caractérisé
FC8D Défaut du push du survolant F2 : Non caractérisé
FC8E Défaut du push du survolant FF3 : Non caractérisé
FC8F Défaut du push du survolant FF4 : Non caractérisé
FC92 Défaut commande de régulation/limitation de vitesse : Non caractérisé
FC93 Défaut commande avertisseur sonore : Non caractérisé
FC94 Défaut commande satellite de radio : Non caractérisé
FC95 Défaut du push du survolant F5 : Non caractérisé
FC96 Défaut du push du survolant F6 : Non caractérisé
FC98 Défaut interne au calculateur : Non caractérisé
FC99 Défaut interne au calculateur : Non caractérisé
FC9D Défaut échec de test interne au calculateur : Non caractérisé
FC9F Défaut du push avertisseur sonore : Non caractérisé
et encore d'autres, pour le calculateur esp et celui moteur,
sur le esp, on peut voir les défauts concernant le capteur d'angle volant, mais toujours à la recherche de sa référence
Tableau : Codes défauts - Calculateur groupe électropompe de direction assistée (Sommaire)
D6AX02LHP0 Tableau : Codes défauts - Calculateur groupe électropompe de direction assistée (Sommaire)
C1178 Défaut interne calculateur : Non caractérisé
C1200 Défaut interne calculateur : Défaut interne
C1201 Défaut surcourant moteur du groupe électropompe : Court-circuit interne
C1202 Défaut température critique du groupe électropompe atteinte : Surchauffe du groupe électro-pompe
C1203 Défaut blocage moteur du Groupe Electro-Pompe : Blocage mécanique
C1204 Défaut signal S1 du capteur angle volant de direction : Court-circuit au plus ou court-circuit à la masse
C1205 Défaut signal S2 du capteur angle volant de direction : Court-circuit au plus ou court-circuit à la masse
C1206 Défaut entre le signal S1 et S2 du capteur angle volant de direction : Court-circuit entre deux fils
C1208 Défaut information vitesse véhicule : Court-circuit au plus ou circuit ouvert
C1209 Défaut d'alimentation en +APC : Plus après contact déconnecté lorsque le véhicule est en marche
C1210 Défaut moteur tournant : Non caractérisé
C1211 Défaut non-démarrage de l'assistance à vitesse véhicule importante : Non démarrage de l'assistance à vitesse véhicule élevée
C1406 Défaut surchauffe du groupe électropompe : Non caractérisé
C1407 Défaut information vitesse véhicule : Valeur reçue incorrecte
C1408 Défaut information vitesse véhicule : Absence de signal
C1417 Défaut capteur angle volant de direction : Non caractérisé
C1554 Défaut température critique du groupe électropompe atteinte : Surchauffe du groupe électro-pompe
P0516 Tension du système instable : Absence de signal
P0561 Défaut sous tension : Sous tension
P0562 Défaut sous tension : Sous tension
P0563 Défaut surtension : Sur tension (+ batterie)
P0601 Défaut interne calculateur : Panne EEPROM (Mauvaise lecture codes défauts)
P0602 Défaut téléchargement : Absence ou défaut de la procédure de téléchargement
P0603 Défaut interne calculateur : Panne EEPROM (Mauvaise signature calibration)
P0604 Défaut interne calculateur : Non caractérisé
P0605 Défaut interne calculateur : Non caractérisé
P0606 Défaut interne calculateur : Non caractérisé
P1613 Défaut télécodage : Non caractérisé
U1000 Défaut calculateur du groupe électropompe muet : Pas d'émission de la trame état direction assistée
U1003 Défaut de communication sur le réseau CAN : Réseau CAN en Bus off
U1105 Défaut information vitesse de rotation du volant de direction : Information vitesse rotation volant absente ou perdue
U1108 Défaut information état moteur thermique : Information état moteur thermique manquante
U1113 Défaut information vitesse véhicule : Information vitesse véhicule manquante
U1205 Défaut information vitesse de rotation du volant de direction : Valeur reçue incorrecte
U1208 Défaut information état moteur valeur reçue incorrecte : Valeur reçue incorrecte
U1213 Défaut absence de communication avec le calculateur ESP : Valeur reçue incorrecte
U1305 Défaut information vitesse de rotation du volant de direction : Absence de signal
U1308 Défaut information état moteur thermique : Absence de signal
mon defaut est capteur angle volant communication impossible
alors a votre avis verdict??
c est peut etre aussi debranche tout simplement
mais je ne sait pas comment demonter le plastique cache sous volant
comment faire?
auriez vous par hasard la couleur des fils ou broches du capteur angle volant????
oui mais ce soir à la maison, je mettrai le schéma complet :coucou:
