bonjour, j'ai un expert 2.0 hdi qui est tombé en panne
impossible de demarré, on remplace la pompe de gavage et la il redemarre est cale 10s plutard et je me dis c'est de l'air je fois plus d'une quizaine de fois et c'est toujours pareil.je change le regulateur de pression a la pompe hp et le il tourne impec pendant 1h au ralenti et avec des acceleration sur place, je vais l'essayer 200m plus re en panne il demarre est 10s apres, je refais un regulateur en garantie idem.
j'ai changé capteur pression rampe, le filtre a go et sa marmitte le circuit de retour controler mes retour injecteur g 5ml d'ecart sur 40ml.
je me dis c'est la pompe hp je la remplace par une occas, je vais l'essayer il ne cale plus mais le moteur est encore bruyant (claquement,cognement comme un diesel avec trop avance ou pression)
et maintenant au ralenti a chaud il est instable (effet pompage)
le regulatreu de pression de gazole n'est pas fini pareil au niveau du crayon par contre la pompe a la meme reference
ps: impossible de renter avec la valise peugeot dans le calculateur
