J'ai un fourgon expert de 2010 avec un attelage Peugeot monté par le concessionnaire avec une prise 13 broches.
Ma remorque que j'utilise mais sans la brancher est en 7 broches, subitement je me dit que le mieux serait que mes 2 véhicules, remorques et porte vélos soient en 7 broches. Donc je mets une prise 7 broches sur l'expert à la place de la 13 et je m'aperçois que les feux de la remorques ne fonctionnent pas. Après recherches pas de 12 V sur le fil 9, pas de tensions sur les broches alimentant les ampoules.
Donc je remonte le faisceau et j'arrive au niveau dee l'aile arrière gauche à l'intérieur du véhicule sur un gros boitier noir BSC B03. Mon faisceau se termine par un gros connecteur 16 broches qui se verrouille automatiquement. Si je débranche ce connecteur et que je mesure sur la connecteur de la platine BSC j'ai 9V partout? Sur le faisceau dans ce boitier il y a un fusible qui est bon et sur le boitier un autre fusibles de 15A bon aussi. J'ai remonté la prise d'origine 13 broches mais toujours pas de tensions sur les boriches.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
