fermeture centralisé réinitialisation
okwaho
11 Juillet 2012
9
bonjour a tous
et merci de partager les connaissance et découverte de certains sur les véhicule moderne
je me presente 48 ans artisant sellier garnisseur , pas fou du volant mon precedant véhicule a faire 400 000 kms d'origine
cas de force majeur et manque de temps pour trouver autre chose comme véhicule je viens d' aquérir une 306 hdi break xtp année 08/ 2000 , j'ai un soucis avec la fermeture centralisé des portes , elles fonctionne avec la clé dans la serrure mais pas avec la telecomande , pourtant pile neuve et fusible nickel , il faut soit disant réinitialisé !!!!!
réinitialisé quoi , ou quant et surtout comment , je n'ais pas le mose d'emploi et ou se trouve le recepteur
sur mon ancien véhicule il était sur le plafonnier mais la rien
pouvez vous m'aider un peu SVP ,
merci
alors j'essaie de selectionner l'année mais le lien est innactif
cela me donne 2002 , mon véhicule est de 2000
essaye déjà avec 2002, si tu as les renseignements pour faire l'essai d'init :D
j'ai réusi a ouvrir le lien mais il n'y a pas la réinitialisation de la fermeture centralisé par telecomande merci ced079
si il y a un autre tuyau
merci
merci
tu as mal regardé :heink:
regarde à la page 78 :D
alors , j'ai photocopie la page et fait tout comme le monsieur à dit et niette tj rien marche pas
j'ai réessayer plusieur fois ......et niette
bon y doit y avoir autre chose .......ou alors je suis pas bon dans la réinitialisation
essai juste en méttant la clé au premier cran
sinon c'est peut etre ta clé qui est HS tout simplement, tu n'as pas de double?
bonjour a tous , bon j'ai tout esayé et rien , j'ai méme nettoyer les prise d porte .........
le voite ne souvre plus a distancc .....;je vais laissé tombé , je crois
Peut-être un fil coupé dans le faisceau entre la porte et le châssis.
Un grand classique des 306 !
Moi j'ai fini par aller chez Peugeot avec ma clé principale et son double ; la réinitialisation (par ordi) m'avait coûté environ 35 € il y a trois ans. Depuis, aucun problème (306 HDI XS Pack, Octobre 2000).
Salut j'ai une 306 break de 2000 et j'ai eu exactement le même souci...
Du coup j'ai acheter un kit de centralisation qui comprend un recepteur, 2 télécommande HF (portée de plus de 100m!!) avec options comme alarme avec klaxon, ouverture des vitres et fermeture à distance, ouverture du coffre à distance...
Je l'ai acheté une trentaine d'euros et je l'ai installé en 1 heure... Après les 2 télécommande sont pourvu de clé rétractablede bonne qualité!!! Le prix exact est 24,90€
Voila le site : http://www.olympioelectronics.com/telecommande-oe3000-pour-toutes-marques-p-85.html
PEUGEOT 306 PLIP - distance des touches de programmation
Notes:
La Peugeot 306 a eu trois phases:
1993 - Phase 1 - identifiable par calandre à lamelles. Type de télécommande infra-rouge est d'une LED sur le porte. Immobilser se fait par clavier à l'intérieur du véhicule (sauf modèle le plus basique).
1997 (fin) - Phase 2 - identifiables par une grille de pièce et la baisse des pare-chocs couleur de la carrosserie maintenant. Le type de télécommande est infrarouge avec une LED sur le porte. La télécommande, bien que similaire dans le fonctionnement de la phase 1, contient désormais une puce de transpondeur pour l'antidémarrage. Le boîtier de la porte-télécommande est également légèrement plus épais que la phase 1.
1999 - Phase 3 - identifiables par la couleur pare-chocs complètement codées. Le type de télécommande est maintenant radiofréquence (RF). Il n'existe pas de LED sur le porte-télécommande.
306 PLIP PROGRAMMATION (Pour le modèle Infra Rouge seulement *)
Cette procédure fonctionne avec n'importe quel 306 rouge Infra fob, soit initialement fourni avec le véhicule, neuf ou d'occasion provenant d'un autre 306.
1. Tournez le commutateur d'allumage à la position accessoire à l'aide de la clé sans le plip distant connecté.
2. Maintenez la touche plip près du récepteur de verrouillage central monté dans la console de pavillon.
3. Appuyez sur le bouton plip grand puis sur le bouton plip petite sur la télécommande.
4. Répétez l'opération pour la clé Plip seconde si nécessaire.
5. Coupez le contact.
6. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner.
306 PLIP RE-back (pour les modèles RF uniquement)
Pour fin des clés du modèle RF si votre télécommande cesse de fonctionner (en raison du changement de la batterie ou en appuyant sur les temps reculés trop hors de portée), vous pouvez essayer la resynchronisation qu'il en procédant comme suit (note - doit être fob origine fourni avec véhicule) :
1.Éteindre l'allumage
2. Mettre le contact
3. Immédiatement après la mise du contact, appuyez sur le gros bouton à distance
4. La télécommande devrait maintenant fonctionner à nouveau.
* Peugeot occasion Infra Rouge (IR) Système de clé sur les 306 entre 1993 et 1999 (phase 1 & 2). Sur le système infrarouge, vous pouvez reprogrammer votre clé existante ou d'une nouvelle clé ou d'occasion provenant d'un autre modèle 306 avec les instructions ci-dessus. Sur le modèle de la phase 3 de la Peugeot 306 (1999/2000), un système sans fil RF a été introduit dans laquelle la clé n'a pas besoin d'être dirigée vers le récepteur dans la voiture. Ces télécommandes sans fil plus tard, peut être re-synchronisés s'ils sont de la télécommande d'origine fourni avec le véhicule, mais de nouvelles télécommandes ou ceux des voitures d'autres doivent être reprogrammés par un spécialiste.
L'infrarouge lointain est facilement reconnaissable par l'ampoule claire près de la lame de clé. Il existe deux types de boîtier une légèrement plus épais (phase 2) que l'autre. Le plus épais de phase 2 clés de maisons isolées une puce de transpondeur ainsi.
** Notez que la procédure ci-dessus uniquement les programmes / reprogramme la partie à distance de la clé, il ne sera pas reprogrammer le transpondeur dans la clé pour désactiver l'antidémarrage. Phase 2 Peugeot 306s partir d'un système de transpondeur a été introduit dans la clé.
Merci a ced-46 ces infos viennent de lui, prise sur un autre forum !!
