J'ai une 406 hdi phase 1 de 1999 avec une clé IR à un seul bouton.
La fermeture centralisée ne fonctionne plus du tout, quel que soit le moyen utilisé. Si on utilise la télécommande on entend 2 clics derrière la boite à gant, mais rien ne se passe au niveau des portes. Si on ferme manuellement la porte conducteur ou la porte passager avec la clé on entends également des clics de relais mais seule la porte concernée se ferme. Chaque porte doit être fermée individuellement.
Ce problème s'était déjà produit plusieurs fois et après 2 ou 3 jours ça remarchait sans rien faire.
Cette fois ça semble définitif.
Remarque : Lorsque ça fonctionnait il y avait un bruit bizarre dans la porte arrière gauche (fermeture moins nette que les autres portes)
Merci d'avance pour vos réponses
