salut à la communauté je viens de me rendre compte que mon feux conducteur était entrée dans le pare choc du coup avez vous une astuce pour réparé cela merci
Salut rody95, Ton feu est rentré à la suite de quel événement ? Accrochage ? Regarde si quelque chose est tordu (tôles de support). Il faut identifier la cause de ce fait. Cdt
c'est les diurne dans le parchoc? pour les voir facilement sans tomber le parchoc tu a juste a enlever les feux(deux vis) et tu a acces au diurne directement
On dirait qu'il y sont carrément plus^^ fais comme je t'ai dit enlève ton phare avant il n'y a que 2 vis et après tu voit l'emplacement direct du diurne voir si il est tomber dans le par-choc ou si il est manquant
il est la le feu car hier soir je voyais la lumiere du trou ma question il se fixe comment avec des vis ? si oui faut que je les commandes chez peugeot ou alors c est juste clipsez
bonjour,j'ai eu ce problème suite à un choc.Pour voir simplement,il suffit de détacher sommairement à l'avant le garde boue sous l'aile l ,de le replier sans le déformer et on a accès au feu.Il est tenu par une patte vissée qui a du se casser.
normalement je crois qu'il y a deux vis et deux clip qui tienne le diurne si un des trou est cassé ça sera bancal après je pense
