Bonjour à tous !
Voici mon petit retour d'expérience à ce sujet.
J'avais essayé plusieurs types de LED sur ma 308 (avec Xénon, mais je ne sais pas si à un impact).
Les ampoules avec LEDs "standard" 5mm (peu importe le nombre) : espérance de vie de 3 semaines maxi ! Après, c'est effet stroboscope/sapin de Noel puis blackout !
Après plusieurs essais de ce type, j'ai abandonné pour tester les LEDs SMD. Et là pour ma part, c'était le top ! Je les ai gardées pendant de nombreux mois. Elles ont certes perdu un peu d'efficacité avec le temps, mais globalement, une super tenue (composées de 3 "filaments" dont 1 ou 2 ne fonctionnais plus). Je n'ai eu aucun résidu blanchâtre dans le phare.
A l'arrivée de mon RCZ, je me suis aussitôt lancé dans le remplacement de mes feux diurnes !
Logiquement, j'ai remis les ampoules de ma 308. Mais au bout d'environ 1 semaine, une c'est mise à clignoter… J'ai donc racheté une paire du même type. Après remplacement, tenue environ 1 semaine… Je pense que la température de fonctionnement y est pour quelque chose. En effet, l'ampoule a du tellement chauffé que cela a dessoudé les LEDs ! Une a disparu dans mon optique… mais je n'ai pas noté de problème depuis. Donc démontage en urgence !
Je me suis donc résigné à repasser à une bonne vieille ampoule capable d'encaisser surtension et chaleur. Et après de nombreuses heures de recherche sur le net dans des forums en toutes les langues possibles, j'ai trouvé mon bonheur ! Dans ampoules a filament qui éclaire vraiment blanc ! J'ai changé mes xénons pour des 6400K plus blanc que les 4300K d'origine et même en veilleuse, ces ampoules ne sont pas honteusement jaunes ! Il s'agit d'ampoule "normale" mais dont le verre est bleuté et recouvert d'une couche chromée (existe aussi sans cette couche chromée mais moins discret dans l'optique). J'ai ces ampoules depuis plus de 2 mois et aucun souci !
Voici les références de ces fameuses ampoules :
MTEC 380 P21/5W Silver Style Super xenon bulbs
A rechercher sur un célèbre site d'enchère pour environ 16€.
Je vous posterais des photos dès que possible.
Sinon j'ai également passé l'intégralité des ampoules intérieures (plus coffre) en LED (SMD) avec une petite résistance discrète en parallèle pour supprimer les courants de fuite. Comme pour ma 308, aucun souci !
