J'ai posté mon message dans le mauvais sujet, (sur les 2.0... alors qu ema voiture est une 1.6..)
J'ai acheté une 307 1.6 HDI 110CH de 2004 en Janvier dernier (34000km) et effectivement le couinement (allumage, passage vitesse, arrêt) dont tout le monde parle je l'ai aussi.
Depuis deux semaines, la voiture broute que se soit au point mort ou vitesse enclenchée, à l'arrêt.
Je l'amène chez le garagiste (peugoet) en expliquant mon souci:
Resultat:
Changement des bougie de prechauffage....
Changement du filtre a gasoil
On me met un produit en pensant que le souci vient du gasoil en lui même (vive Leclerc)
600€...
Et le problème n'est pas résolu
J'y retourne donc, en soumettant l'idée d'un injecteur?
Le mecano branche son pc et voit que l'injecteur 3 débite beaucoup plus que les autres. (ce qui pourrait expliquer le "broutement" en plus des couinements?)
2.5 au lieu de -0.17 pour presque les trois autres... (je n'ai plus l'unité en tête)
Mais toujours ces soucis de couinements intempestifs.
Aujourd'hui la voiture à 54000km.
Puis je faire une réclamation à PEUGEOT pour la prise en charge du volant moteur sachant que j'ai acheté la voiture à un particulier? (je suppose qu'elle n'est plus du tout sous garantie)
Comment m'y prendre? (écrire à la maison mère? Simplement déposer la voiture dans le garage peugeot à coté de chez moi?)
La boite de vitesse serait elle à changer aussi?
(a ma charge ou celle de peugeot)
Je suis un peu pommé et je veux pas avoir de pépins sur la route par la suite...
Merci pour vos lumières!
