Bonjour a tous,
Je partage mon expérience sur cette accessoire hors de prix chez Peugeot = 177€
J'en ai enfin trouvé un d'occaz à 100€, que j'ai acheté pour mon break 307.
Surprise : le filet de retenue est spécifique au break.
Il y a donc 2 références chez Peugeot:
7220 AA pour les 307 SW : 177€ 10mm moins haut et 10 cm plus large dans sa partie basse avec une bache de protection des dossiers de sièges arrière. Largeur basse 1236mm
7220 Z9 pour les 307 break : 177€, 10 mm plus haut, avec des points d'ancrages en partie avant du coffre rapprochés de la banquette arrière (attache sur le structure de la voiture différentes!), mais surtout 10 cm moins large dans sa partie basse pour pouvoir passer entre les fixations des dossiers arrières qui sont différents du SW. Largeur basse 1130mm
Génial !
Bilan, le filet du break peut aller dans un SW, c'est d'ailleurs le cas maintenant sur le 308 ou il n'y a qu'un seul filet.
Mais le filet du SW ne va pas BIEN dans un break, on peut le monter, mais on perd un peu en volume de coffre a cause de sa plus grande largeur en partie basse (rigide avec le tube acier!).
Par contre c'est pareil pour le mettre lorsque l'on rabat la banquette arrière en coffre MAXI, les 2 vont très bien !
Que cela puisse servir à d'autre se posant la question.
Génial !
