Filtre antipollution défaillant
zimotep
25 Février 2012
J'ai acheter une 308 1.6 hdi fap avec boite robotisée, il y a 3 ans.
Quel a été ma surprise quand un matin, en voulant partir au travail, ma 308 a refuser d'avancer... Le tableau de bord m'indiquant en premier, que la boite de vitesse est défaillante, puis en éteignant lemoteur, et en redemarrant, l'ordinateur m'indique que le filtre antipollution est défaillant.j'éteins, je réessaie, la même chose!
Impossible d'avancer avec ma boite robotisée, sur mon ecran la boite auto clignotait!
Résultat, j'ai fait appal à un remorqueur, et je l'ai fait déposer au garage peugeot.
J'ai pu voir que ce problème est arrivé dans des situations de marche, ou le systeme s'eteint et le moteur coupe, ou le moteur bloque a 3000 t/min... Mais aucune fois j'ai vu ce probleme arriver au démarrage,qui est mon cas!
Ma question serait, avez vous eu connaissance de ce cas, et comment faire pour enlever cette protection, et pouvoir rouler des klm? Car je sais qu'avec une boite manuel on peut quand même rouler
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
à mon humble avis, tu es le premier ici :D dans ce cas là ;)
si tu as un pb de FAP, il arrive meme que l'auto ne démarre plus du tout, en fonction des défauts mémorisés dans les différents calculo
donc le seul moyen d'etre fixé est de passer par la case valise...... ;)
