Bonjour à tou(te)s, Je souhaite remplacer les filtres à combustible, huile et habitacle de mon Partner Ushuaïa 2.0 HDI Grand Raid, mais il existe différentes tailles et références. Pour le filtre à combustible, je n'arrive pas à déterminer visuellement avec quel type de montage je suis équipé (Siemens, bosch, técafiltre...). Voilà ce que propose Oscaro : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-peugeot-partner-m59f-u-break-9-22345-969-gt Je pense que celui-ci est le bon : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-bosch-1-457-070-000-1422510-9-p Pour le filtre à huile, je pense que c'est OK. http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-oc-976-3134187-7-p Et enfin, pour le filtre habitacle, il existe différentes dimensions, avec ou sans charbons actifs, etc... Je ne sais lequel choisir ne connaissant pas les dimensions (je n'ai pas démonté). Mon véhicule est équipé de la clim. http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacle-peugeot-partner-m59f-u-break-424-22345-969-gt Pouvez-vous m'aider à faire les bons choix, svp ? Partner Ushuaïa Grand Raid 2.0 HDI (1ère immatr. : 08/01/2004) Type : MPE5203CP925 Identification : VF3GJRHYK95072348 Par avance, merci
J'ai réussi à avoir un vendeur Peugeot qui m'a donné les réfs. Pour le filtre à huile et gasoil, c'est bien ce que j'avais choisi... http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-bosch-1-457-070-000-1422510-9-p http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-oc-976-3134187-7-p Par contre, j'ai bien senti que ça lui arrachait la tronche de me répondre, et quand il a capté que j'allais acheter sur le net et pas chez eux, il m'a refilé une mauvaise référence volontairement pour le filtre habitacle et m'a dit de me débrouiller avec ça (Sympa le monsieur de chez Peugeot !!)...
J'ai démonté le filtre habitacle : Réf. 6447KR... Voilà, voilà... Euh, y'a du monde sur ce forum ?... Parce que là, je me sens un peu tout seul... J'ai trouvé mes réponses et j'espère, en postant, que ça pourra en aider d'autres...
Bonsoir à tous, Je déterre ce sujet car j'ai le même problème avec juste une petite variante sur le modèle Je dois commander les filtres pour mon Partner sur Oscaro, mais les références sont multiples... J'ai besoin des filtres à gasoil, à air, à huile et d'habitacle, voici les références de mon Partner : 2.0 HDI 90cv Zenith 08/06/2004 Type : MPE5203CP925 Châssis : VF3GJRHYK95097589 Climatisé Est-ce que quelqu'un ici peut m'indiquer les références exactes à commander svp ? Merci d'avance pour votre aide, @ bientôt François
et oui je pourrais mais car il y a toujours un mais.... il y a une "nouvelle régle" sur le forum depuis mon dernier message ici qui dit que: "pour avoir n'importe quelles informations à partir d'un numéro de série, il faut 10 messages minimum sur le forum!!!!!!" je t'invite donc à présenter ton auto avec totof si possible afin de meubler ton profil, pour au final obtenir ce que tu désires, voir peut etre meme un peu plus si tu es gentil !!!!!!!
Bonsoir et merci pour ton retour, je vais faire un petit tour sur le forum et voir ce que je peux y raconter, ça ne va pas être facile mais je vais faire ce qu'il faut pour
