salut
cela est normale il ni a pas de protection
tu as deux possibiliter:dont une tres chere et une bien moin chere.
ref peugeot :9416 C9 prix 119.99euros
JEU DE 2 BARRES DE TOIT POUR VEHICULE VERSION COURTE
Jeu de deux barres de toit livré avec notice de montage.
Charge maxi admissible sur pavillon : 100 kg.
Longueur des tubes : 1250 mm.
Montage par fixation sur romaine de pavillon à l'aide de 4 vis.
Entraxe des barres après montage en position milieu et arrière : 700 mm.
Entraxe des barres après montage en position milieu et avant : 860 mm.
Elles sont conformes à la norme City Crash Test.
Tube de section aux dimensions de 30 mm x 20 mm recouvert d'une gaine PVC de couleur noire.
ou
ref peugeot : 9416 CH pas de prix pour le kit pour l'instant ,mais si tu prends au detail il y en a pour environs 580euros
JEU DE BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
Jeu de barres longitudinales composé d'une barre droite, une barre gauche.
Réalisé à partir des pièces de série , ce jeu de barres longitudinales apporte au véhicule une finition de type haut de gamme.
L'association avec les barres de toit transversales, permet l'installation de toute la gamme d'accessoires de portage.
avec
ref peugeot :9416 CA prix119.99euros
BARRES DE TOIT POUR VEHICULE AVEC BARRES LONGITUDINALES
Charge maxi admissible sur pavillon : 75 kg.
Barres verrouillables, au profil aluminium aérodynamique, avec pieds en matériaux composites.
Très fonctionnelles, ces barres de toit se caractérisent pas un montage aisé et rapide.
Le profil des barres en aluminium comporte une rainure en T, permettant la fixation d'une gamme d'accessoires.
Testées en soufflerie pour optimiser l'aérodynamisme, ces barres ont subi des tests d'endurance les plus sévères.
AVANTAGES :
Logement de l'outil de serrage inclus dans le tube.
Montage facile et rapide.
Le serrage s'effectue avec une seule clé et se verrouille par des barillets.
La protection façon "Aluminium" des barres transversales améliore l'esthétique du produit.
