Fournisseur Internet
un modem bleu et rose, ça va vachement nous aider :lol:
il a peut être une marque et une référence ce splendide modem bleu et rose non???
Pfffff je vois ça dans quoi ?
Isolation AP:
Fréquence/Norme:
Canal:
Taux de transfert:
Taux de transfert Multicast:
Taux de transfert de Base:
Seuil de Fragmentation:
Seuil RTS:
Intervalle DTIM:
Intervalle Balise:
Technologie Xpress™:
Mode 54g™:
Protection 54g:
Technologie Afterburner:
WMM (Wifi Multim�dia):
WMM No Acknowledgement:
Preamble Type:
Oh !! c'est vrai ?? alors d'ou viennent ses baisses de debit ?
Je pensais à ma carte Wifi [:chris34:1]
Y'a peut être un de tes voisins qui télécharge avec ta ligne? :D
Ca expliquerait la baisse de débit surtout si t'as encore une vieille clé WEP! :chinois:
c'est celui la
Oui excuse quel C... c'est un TECOM AH4021 !
tu rentres dans le routeur en tapant
192.168.1.1 dans ton navigateur internet
En Nom d'utilisateur mettez : "root". En Mot de Passe : "clubadmin
tu dois avoir un truc comme ça quelquepart
Device Info
Software Version: AH4021.01.2.01.300L01.V39.mgcp.dspApp3341_fxo.LE9500A2p B018b.d15h
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.6
Wireless Driver Version: 3.91.23.0
This information reflects the current status of your DSL connection.
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Rate - Upstream (Kbps): 1024
Line Rate - Downstream (Kbps): 10272
SNR Margin - Upstream (dB): 9.0
SNR Margin - Downstream (dB): 13.7
Attenuation - Upstream (dB): 8.0
Attenuation - Downstream (dB): 14.5
Device Info
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Moi c'est en français !! donc c'est pas le même chose !
INFORMATIONS MODEM:
- Version du firmware : V47-03
- Version du fichier de configuration : 041
INFORMATIONS SUR LA LIGNE ADSL:
- Mode : G.DMT
(UPSTREAM) (DOWNSTREAM)
- Débits de synchronisation ATM (Kbps): 800 6720
- Marge signal sur bruit (dB) : 10.0 10.4
- Atténuation (dB) : 22.5 41.0
INFORMATIONS SUR LA CONNEXION EN COURS:
- Type de connexion: ppp_8_35_1
- Etat de la connexion: Activé
- Adresse IP du réseau distant (WAN) :
- TX/RX: 878790432/2789718208
- Adresse du serveur DNS primaire :
- Adresse du serveur DNS secondaire :
- Adresse de la passerelle par défaut :
ton modem synchronise bien au bon débit donc t'as un soucis ailleurs.
Ton PC est connecté en ethernet,USB ouwifi?
J'ai souvent des coupures sur mon PC et pas sur le portable de ma femme !! je mettrais ça sur le dos de ma carte wifi !!
pour la qualité du signal tu regardes dans ta barre des taches tu dois avoir soit l'icone de ta carte wifi soit l'icone standard de windows (un petit ecran avec 3 signaux).
Tu passes ta souris dessus et même sans cliquer tu verras la qualité de ton signal.
pour savoir s'il y a des autres PCs qui se connectent à ton modem, va dans l'interface et cherche un onglet appelé peripheriques associés ou quelquechose comme ça
Bon je verrais ça demain je te remercie de ta patience crazy driver :)
ça'm broute !!
C'est bon je suis bien réveillé cette fois-ci !!
Si une personne piratait ma ligne le voyant clignoterait ! :heink:
Un piratage je ne pense pas, je suis tout de même sécurisé mais bon..............
Comme je dis, je mets cela sur ma carte Wifi, mal installée ou je ne sais quoi !!!
Pourquoi aurais-je sans cesse des coupures, env.toutes les 10 mn (surtout au début d'un surf) et pas sur le portable de ma femme ? Je suis pourtant à deux mètres du modem !
Si mes souvenirs sont bon, je n'ai jamais eu de blem en ethernet.
oui si quelqu'un utilise ta ligne logiquement ton voyant wifi doit clignoter (s'il clignote en temps normal :lol:).
Mais bon à 5 heures du mat même les pirates dorment :D
Branche ton PC avec un bon cable RJ45 directement sur ta box pour faire l'essais et voir si tu n'aurais pas plus de débit?
J'ai pas assez de câble pour faire l'essai, j'y étais avant (en RJ45) ça fonctionnait bien mieux !! ;)
Y'a pas photo, nous à la maison les deux PC sont en RJ 45, le Wifi sert pour le portable occasionnellement et les deux téléphones portables.
Pour ma part, 3 pcs en wifi et un seul en ethernet et aucun soucis de débit sur ceux en wifi mais j'ai un bon routeur wifi ça aide :bien:
Termi :
Je ne sais pas exactement quel problème tu as mais juste un petit détail.
Coupure récurente ca vient souvent d'une mauvaise comm entre carte Wifi et box/routeur.
Tu devrais essayer de changer de canal.
Par ailleurs, tu dis que tu as des coupures sur ta machine, pas sur l'autre.
Si l'autre PC n'est pas connecté, tu as toujours les coupures ou pas ?
Ch'suis chez N9uf SFR et mis à part quelques micros coupures sur les chaines diffusées en HD, la TV passe nickel. Et pour cause :
Caractéristiques générales de la ligne :
Code Commutateur Local : 78138CHA [Fiche détaillée]
Nom Commutateur Local : CHANTELOUP LES VIGNES
Longueur de ligne : 1846 mètres :
6/10 sur 1615m, 4/10 sur 231m
Affaiblissement théorique : 20.0995 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 7882 kbps (985 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 21245 kbps (2656 ko/s)
Caractéristiques du central France Télécom :
Plaque ADSL : IF5
Type de DSLAM : ALCATEL ECI ou LUCENT.
Zone Dense (> 20 000 lignes) : Non
NRA compatible ADSL2+ FT : Oui
NRA compatible ReADSL FT : Oui
Délai moyen d'activation d'une ligne : 82.00
Le portable connecté ou pas j'ai des coupures sur mon fixe !!
OK.
Tu as essayé de changer de canal ?
Non, je ne sais pas comment on fait !! disons que j'ai aussi peur que ça marche plus !!
J'ai tellement galèré à l'installation de cette carte Wifi que je n'ose plus rien touché.
Sinon, dans le menu de la carte Wifi il y a une liste de réseau (FAI), Freephonie, Wanadoo, Neuf, etc....
Je me suis aperçu que le premier de la liste n'était pas le nom de mon fournisseur.
Le mien étant en troisième ligne au dessous est ce normal ?
Difficile d'être plus explicite car je ne suis pas sur mon PC, je donnerai de plus amples renseignements tout à l'heure.
