Suite a mon passage à la visite des 60.000Km de mon 5008
Le mecanicien de peugeot rapide me signale une fuite d'huile bloc moteur
Je dois prendre rendez vous chez peugeot atelier pour diagnostiquer le réel soucis .
Je prends ce rendez vous
on prend 5 min on me dis fuite a niveau de le boite de vitesse au joint de marche arriere
On prends rendez vous 4 jours plus tard pour la changement de ce joint sous garantie
Lors de cette entretien on trouve une fuite au niveau du reservoir de siline comme d'uatre personne de ce forrm
Verdict il me commande une bloc reservoir complet avec pompe de gavage car produit trés cancérigene il me change tous sous garantie 788 euros
Jusqu'a là tous est ok
Aujourd'hui 3 semaine apres je me rends compte dans mon garage que je perd de l'huile par enorme mais quelques goutes
Je passe ma voiture sous la fosse j'enleve le cache carter et là de l'huile partout au niveau de la boite de vitesse mais de l'huile moteur et non de l'huile plus marron comme celle des boites de vitesse
Je ne suis pas mécanicien mais je suis un homme dont je m'interesse quand meme a tous ceux qui de la mécanique
Je reprends rendez vous chez mon concessionnaire
Qui me dit que c'est une fuite d'huile à la pompe d'injestion mais la voiture n'etant plus sous garantie je dois payer 996euros de remise en conformité de ma pompe d'injection
Sachant que le probleme d'origine signalé lors de ma vidange etait une fuite du bloc moteur
Peugeot n'on stictement rien fait car apres analyse il on meme pas changé ce fameux joint de boite de vitesse du cable de marche arriere
Il on tout simplement laissé passe l'histoire car ma voiture n'est plus garantie depuis 3 semaines
Que doit je faire ????
je ne compte pas debourser 1000 euros pour une panne deja signalée pendant la periode de ganratie et dont le mécanicien n'a pas su analyser ou pas voulu faire
Aujourd'hui il on bien anaylsé le probleme et me dise que c'est plus sous garantie
puis je faire passer une Expert pour évaluer le probleme car y a de l'huile stoké depuis des mois sur mon carter moteur
qu'elle est votre Avis ???!!!!
Une lettre à peugeot france (qu'elle qu'un à t'il l'adresse )
Bonne soirée
Bonne soirée
