Fuite d'huile turbo hdi 1.6
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par laurentg0, 29 Mars 2011.
  1. laurentg0
    laurentg0 Membre
    Inscrit depuis le :
    29 Mars 2011
    6
    "J'aime" reçus :
    j'ai fait une recherche sur le forum, mais personne ne semble avoir une fuite au même niveau que la mienne. 2 ch'tites photos valent mieux qu'un long discours :
    [​IMG]
    La fuite au niveau de l'interface entre la piece plastique et le turbo.
    [​IMG]
    Et l'huile qui coule dessous
    Est-ce que c'est juste un joint à changer ou c'est plus grave ?
    Il y a des précautions particulières à prendre pour démonter la piece en plastique ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    @+ Laurent
  2. ced079
    ced079 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 872
    "J'aime" reçus :
    pour le conduit plastique (alimentation d'air turbo admission) pas de soucis particulier,
    mais je pens eque tu devrai démonter le turbo complet, aprés soit tu as le joint d'embase de la lub de palier qui est HS, de plus tu dois avoir, un palier qui fuit, il existe des kits de réparation pour ce type de turbo, avec joint, roulements, etc..... ;) :D
  3. laurentg0
    laurentg0 Membre
    Inscrit depuis le :
    29 Mars 2011
    6
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir ced079,
    je viens de passer la soirée à essayer de comprendre comment circule l'air dans ce foutu hdi :pt1cable:
    j'ai trouvé su fa l'image suivante qui m'a aidée (mais je ne comprend pas tout :confused: )
    [​IMG]
    Si j'ai bien compris, j'ai une fuite à la sortie du turbo coté admission sur le conduit qui va du turbo à l’échangeur air/air.
    :eek: Ma 1007 n'a pas 24000 km !!!
    Si le turbo était comme neuf il ne devrait pas y avoir d'huile qui sorte à cet endroit ? Ou il y a un recyclage des vapeurs d'huile dans le circuit d'admission d'air (je ne vois pas par où ça arriverais)
    Merci d'avance d'éclairer ma lanterne
    @+ Laurent
  4. LeCriss100
    LeCriss100 Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2011
    2 511
    "J'aime" reçus :
    hello,
    oui il y a un reniflard et il se trouve à droite de ton cache soupape, d'où
    pésence d'huile dans le circuit d'air.[​IMG]
  5. laurentg0
    laurentg0 Membre
    Inscrit depuis le :
    29 Mars 2011
    6
    "J'aime" reçus :
    Merci LeCriss100,
    et d'après toi, la quantité d'huile qui fuit correspond aux vapeurs provenant du reniflard ou à celle d'une fuite aux paliers du turbo ?
    Je précise que la fuite à 2800km max (km parcourus depuis la dernière révision où je n'avais rien remarqué)
    C'est clair que la seule façon d'en être sûr serait de démonter le turbo
    mais bon, à 24000 km ça me semble un peu prématuré...
  6. LeCriss100
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2011
    2 511
    "J'aime" reçus :
    démonte le conduit d'air entre le débimètre et turbo et vérifie si présence d'huile. c'est assez fréquent. tu peus également démonter le conduit de sortie d'air et tout nettoyer ensuite faire tourner le moteur ( sans les conduits ) et faire des montée en régime et vérifier si de l'huile apparait dans la turbine admission.
  7. laurentg0
    laurentg0 Membre
    Inscrit depuis le :
    29 Mars 2011
    6
    "J'aime" reçus :
    Encore Merci LeCriss100,
    En changeant le joint torique, Je profiterai de l'occasion pour faire les vérifications que tu m'as indiquées.
    @+ Laurent
  8. Claude Ridger
    Claude Ridger Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    19 Mars 2010
    77
    "J'aime" reçus :
    Je tombe sur ce post en cherchant le joint torique qui me pose problème :
    http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Questions-techniques-2/trace-huile-sujet_4412_1.htm#t144136
    Peut tu me dire les cotes de ce joint ?
  9. gfab
    gfab Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    1 Juillet 2017
    "J'aime" reçus :
    cc a tous, apres ma fuite au niveau des injecteurs il me semble avoir le meme soucis que laurentg0, où peut on commander un reniflard et le kit réparation turbo, d'avance merci fabien
Partager cette page
    Rejeter la notification
