fuite d'huile vilebrequin coté distribution sur 206
sam11
3 Octobre 2017
Bonsoir. Sur ma 206 1.4 HDI,comment sortir le pignon cranté pour accéder au joint spy fuyant l'huile. J'ai déjà pigé les pignons et enlevé la courroie de distribution. Merci pour vos conseils.
tiens,mieux q'un long discour ;)
https://www.aht.li/3125670/206_T3E_-_B1BG0145P0_-_Depose_-_Repose__Bagues_detancheite_moteur.pdf
Merci yann3 pour cette méthode de dépose repose des bagues d'étanchéité moteur, mais mon problème est:comment extraire ou tirer la poulie crantée du vilebrequin pour accéder à la bague d'étanchéité, j'ai essayé avec des leviers,mais rien ne vient.Merci d'avance pour la réponse.
il faut l'extraire a l'arache pignon
mefi toi il y a une demi lune de calage
Merci encore pour votre réponse ,en effet j'ai réussi à sortir le pignon et à changer la bague antifuite .Salutations et peut être à bientôt sur le net.
