depuis 2 semaine j'ai des petites taches qui se formait après chaque garage de mon Partner Dangel de 2004, j'ai localisé la fuite, c'est entre l'axe et la crémaillère de direction.
C'est juste le joint à la sortie de la valve de crémaillère qui permet de coupler l'axe de direction, Après m'être renseigné à différent endroit, Il n'existe pas de kit de réparation. Càd un petit joint... Chez Peugeot Suisse sans le travail:
Soit c'est un crémaillère complète 1200€.
Soit c'est un changement du kit Valve de direction ref. 4048 y7 a 450€.
Moi, au vu que cet une fuite légere(env 1 petite cuillère à café par jour) j'ai compléter tous les 3-4 jours avec l'huile ATF 3 dextron.
J'ai vu que Bardhal faisait un anti-fuite de direction mais, impossible d'avoir cela dans ma région en Suisse, par contre j'ai trouvé un produit d'origine allemande qui promet! Ça s'appelle Lecwec, 38€ 100ml, très chère, mais moins qu'un crémaillère ou valve, je viens d'en mettre et j'ai fait 40 km.tapez sur Google et traduir les page en français.
Ce produit s'applique pour tout les fuites d'huiles moteur, BV, BT, pont,système hydraulique, et direction assistée.
Je vous donnerai mes résultats et conclusion, c'est prochain jours!
Si quelqu'un connaîtrait les dimension, type ou référence du joint, ce serait parfait, au cas ou cela ne fonctionnerai pas et que je trouve ce joint avant le démontage, cela m'aiderai grandement.
