fuite filtre a gasoil neuf
gexr31
3 Janvier 2016
Bonjour à tous
je fais appel a vos connaissances et expériences sur 307 2.0l hdi 110cv phase 1 de 2003.
j'ai un problème de fuite de gas-oil au niveau du filtre, celui est neuf je l'ai remplacé en décembre.
Jusqu’à mi mars pas de fuite et maintenant il fuit uniquement quand je roule à petite vitesse ou quand le moteur est au ralenti, j'ai resserre la vis du bol et contrôler le joint. Le précédent fuyait au niveau du connecteur du réchauffeur.
Le fournisseur me dit que cela proviendrait d'un problème de pression, mais avant de remplacer le régulateur de la pompe hp, je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà rencontré le soucis.
Merci pour votre aide
Déjà vu la boite du filtre à gasoil carrément déformé avec l'âge et un problème qui m'est arrivé il y a peu. Filtre Valéo de mauvaise qualité acheté sur internet (site de fournisseur ^^)
@Aldolivier
gexr31 comme beaucoup qui postent sur les forums ne donnent pas suite à leur sujet, résolu ou pas !?
Ouais.... Je m'en doutais un peut...
Au cas où, j'ai le problème suivant:
Fuite de gasoil au niveau de la bague de serrage du bocal filtre
Filtre et joint neuf
-> changement du bocal (par un neuf): pareil
-> Changement filtre et joint: pareil
Du coup elle ne passe pas le contrôle technique....
Si quelqu'un a une idée, une solution...
