bonsoir
j ai besoin d aide cela fait quelque temps que ma 307 sw hdi 2l 110cv de 2003roule en mode degradé moins de 3000 tr/min. elle a 190 000 km
en meme temps: code defaut temperature d huille incoherence avec mesure tableau de bord??????? sans numero , j ai donc changé la sonde de temperature d eau ,vu qu il n y a pas de sonde de temperature d huille sur ce vehicule a ma connaissance.
P0190 pression de carburant j ai verifié la sonde de pression sur la rampe en interchangeant avec celle d un vehicule identique
puis le regulateur de pression de carburant avec la meme technique
on a fait de meme avec la vanne egr
on a verifié les connexions mais RAS.
et maintenant je retrouve avec les memes codes defaut ,et en plus, maintenant malgres effacemement des codes.
les codes P1138, P0180 en plus.
la voiture cale maintenant au bout de quelque minute et ne redémmare pas quand elle est chaude?
j ai essayé de faire un reset du bsi
les autres codes de temperature et de pression sont revenus.
la je n y comprend plus rien
merci pour votre aide
