J'ai commandé une 308 SW 130ch chez un mandataire. Elle est de juin 2016 avec 20000km. J'aimerais savoir si Peugeot propose des extensions de garantie pour des véhicules d'occasion. Si oui, quel est le tarif et qu'est ce que ça couvre ? Mon mandataire me propose une extension d'un an ou 20000km pour 210€ qui couvre ça :
Autre question : Quels sont les plans d'entretien disponibles pour ce véhicule et que couvrent-ils ? Je serai sur une base de moins de 20000km/an.
Merci d'avance pour vos réponses.
Moteur : Vilebrequin, bielles, pistons, cylindres ou chemise, distribution (si elle est la cause de l'avarie), pompe à huile, culasses et joints de culasse, ainsi que tous les dommages mécaniques portant sur le bloc moteur et résultant directement de l'avarie.
Boîte de vitesse et boîte de transfert: éléments mobiles de la boîte (pignons, arbres, paliers, roulements, synchros, circlips, fourchettes de commande) ainsi que tous les dommages mécaniques portant sur le carter et résultant directement de l'avarie.
Ponts / pont réducteur: éléments mobiles du pont (* pignons, * arbres, différentiels, couronnes) pour une utilisation normale, * les dommages portant sur le carter résultant de l'avarie.
Circuit électrique du moteur: alternateur, démarreur, modules électroniques d'allumage des bougies, pompe d'alimentation mécanique ou électrique du moteur, à l'exclusion des faisceaux électriques.
Freins : maître cylindre, servofreins, pompe à vide, système antiblocage des roues.
Circuit d'alimentation du moteur: carburateur, pompe à injection, doseur distributeur, modules électroniques de régulation, pompe mécanique ou électrique de l'alimentation, pompes hydrauliques, injecteur pompe (si <200 000kms), à l'exclusion des bougies et injecteurs mécaniques. (Toutes modifications sur la puissance du moteur ne sont pas couvertes par la garantie)
Circuit de refroidissement : pompe à eau, radiateurs moteur et chauffage (en cas d'obturation), moto ventilateurs et réfrigérateur d'huile, calorstat, à l'exclusion des durites et flexibles.
Embrayage et variateur: le dispositif d'embrayage s'il est à l'origine de la panne (sauf les pièces en friction).
Circuit de suralimentation moteur: turbocompresseur.
Direction : crémaillère mécanique ou assistée, pompe haute pression.
Transmission ** : (si soufflet non percé et < 150 000kms).
Climatisation : compresseurs, radiateur (sous réserve de diagnostique), à l'exclusion de la recharge de gaz.
Accessoires électriques et électroniques : fermeture centralisée, bloc compteur avec anti-démarrage incorporé, (exclus jauges et instruments), moteur d'essuie-glaces de chauffage de lève-vitres et de toit ouvrant, capteurs Airbag.
