Gros problème. fumée se degageant du moteur sur 1.9td
phil13
14 Janvier 2006
2
Voilà mon amie qui a un 806 1.9td de + de 250 000km a depuis quelques temps deja la necessité de rajouter de du liquide de refroidissement...
Elle a retrouvé deux trois fois du liquide sur le moteur... passage au garage qui apres mise en pression du bocal de refroidissement n'a "rien trouvé)
Pas de mayonnaise ni dans le bouchon de niveau d huile ni dans le bocal de refroidissement.
Hier matin celle ci a rajouté beaucoup de liquide....et est allé bossé...
Le soir après 40 km elle s arrete puis le moteur s'est mis a degager beaucoup de fumee...
Les durites ne semblent pas avoir de fuite qu'en pensez vous ????
ou chercher ????
merci d avance pour vos conseils et vos avis
ps: cette voiture a deja fait l objet de frais tres important (boite il y a peu...)
Je sais que ce moteur sur le 806 avait des soucis de joint de culasse (pris en garantie à l époque de celui de mon père 1995...)
BONJOUR J'AI LE MEME PROBLEME SUR MON 806. POUVEZ VOUS ME DIRE COMBIEN COUTE UN JOINT DE CULLASSE ET COMMENT JE PEUT LE FAIRE PASSER SUR LE COMPTE DE PEUGEOT. MERCI D'AVANCE.
