Il me faut faire une grosse révison sur un boxer3 2.2 hdi 100cv de 2006 avec le fameux moteur 'ford puma'
Il a 250 000 km mais toujours entretenu depuis la mise en circulation et il a fait, entre autre, le rappel des injecteurs + limiteur donc le bloc n'a pas cassé.
Le démarrage sont un peu difficile à froid mais RAS un fois chaud.
J'ai l'impression que le préchauffage ne fonctionne pas du tout.
Ma question est, quel est le fusible et le relais qui contrôle le préchauffage ?
Ensuite vu le kilométrage, je suis un peu inquiet en ce qui concerne la pompe à eau et la distribution.
Est ce qu'il existe des info pour le remplacement de la pompe à eau sur ce moteur 2.2 puma ?
Ensuite concernant la distribution (chaine), est ce qu'il existe des info sur le tendeur de chaine de distribution ?
Si il est accessible et simple à remplacer, sa serait dommage de casser un bloc à cause d'un tendeur
des infos sur le remplacement la aussi ?
