Haute pression pour lavage de ma 308 question ?
bipbipmatique
15 Février 2008
101
Bonjour ,
Je sais avoir un appareil haute pression avec tuyau qui comprend un réservoir pour le savon . . .
Mais j'ai le choix entre deux type d'appareil pour la puissance.
soit 60 bar ou 120 bar. ( 1400 w )
Puis-je utilisé le 120 sans abimé peinture , vernis ou autres ?
( Pour celui-ci , il y a un livre avec des illustrations de lavage de voiture )
ou le 60 est plus conseiller . . .
Merci de vos réponses . . .
Sujet déplacé ;)
Pour ton nettoyeur haute pression, prends le 120 bar il ne va pas abîmer ta peinture sauf si tu le mets à 2cm en roto-buse :whistle:
Vigilence tout de même :oui:
D'ailleurs il y a un autre topic qui traite des karchers domestiques ;)
ATTENTION les karschers haute pression, comme dit plus haut 120B, sont à mettre assez loin de ton auto, ne l'utiliser que pour rincer.
en gros, il ne te servira, qu'à enlever la mousse, le reste sera déjà parti. (avec une éponge du produit de lavage)
un vernis C comme une peau il respire, il faut donc en prendre soin, pas d'agression, car les micro-rayures arrivent vite.
bon nettoyage
