Salut tout le monde
Voilà je viens vers vous pour la 308 féline de ma femme.
C'est un modèl de Juin 2008 avec 108000km à ce jour.
Il y a environ 10 jours j'ai fait remplacé le volant chez Peugeot car ce dernier était tout abîmé. J'ai donc pris et fait installer le volant directement chez eux.
Pas de soucis en sortant de chez eux.
MAIS depuis aujourd'hui et un lavage "approfondi" avec soufflette et produits, j'ai la commande du régulateur qui ne fonctionne plus. J'explique la cinématique exacte.
Commodo du régulateur/limiteur sur 0.
Contact l'écran s'affiche normalement
je démarre le moteur le limiteur s'affiche sur Off avec la vitesse 30km/h. Commande toujours à 0!!!
Je peux sans soucis modifier les valeurs de vitesse et mettre sur On/Off via le bouton du bout de la commande.
Je passe sur limiteur ou sur régulateur ou de nouveau sur 0, l'écran affiche alors que la commande est sur limiteur mais sur off et avec -- et il clignote des que je souhaite changer de mode ou mettre une valeur.
Bref ça ne fonctionne plus.
D'où provient le problème?
De la commande?
Du com2000 (du au changement de volant)
Un reset batterie résoudrait il le problème?
Merci de vos retours.
Ma femme roule à 90% au régulateur donc merci à vous
De la commande?
