Bonjour à tous Besoin de votre aide s'il vous plait j'ai une 407SW 2.2 HDI 170CV avec FAP de 10/2006, et l'huile qui était mise était de la 5W40. J'ai acheté ce véhicule en avril de cette année, donc c'est ma 1ère vidange depuis que je l'ai, et le garage dont j'ai pris RDV, m'a dit que pour ce type de véhicule avec FAP, il était fortement conseillé de mettre de la 5W30 pour une bonne régénération du FAP. Aidez moi car j'ai des doutes, et surtout que mon véhicule était vraisemblablement toujours en 5W40, que me conseillez-vous ? Merci à vous
et le fait d'avoir toujours eu de la 5W40 ça risque rien ? Sur mon devis c'est huile KENNOL F1 5W30 ECOLOGY C2
s'il vous plait vos réponses, j'ai rendez-vous cette après-midi et j'ai besoin de vos lumières entre la 5W30 ou 5W40, car je ne veux pas mettre n'importe laquelle merci et dans l'attente de vous lire
finalement en cas de doutes le plus simple et le plus sur est encore de tjs suivre les préconisations du fabricant (5W30 ds ton cas, par contre bien de la C2). La 5W40 était C2? ------------- maintenant juste par curiosité, il ya un aspect que je n'ai jamais compris avec les huiles...pourquoi la 5W30 est préconisée par peugeot et non pas de la 5W40 à la vue de la plage de températures couvertes....en climat chaud, en été la temperature maxi couverte peux être dépassée.... (espagne, grèce,..) et d'un autre côté comme le moteur chauffe à 90ºC en fonctionnement...la temperature sous le capot dépassera donc toujours la temperature maxi couverte, quelle que soit l'huile...???
Bonjour je me permets un déterrage:j'ai une 407 V6 essence de décembre 2008. L'agent Peugeot chez qui je souhaite la déposer n'a pas de 5W40, mais de la 5W30...autant elle protégerait les FAP ( m'en tape j'en ai pas), autant elle me parait en théorie limite à chaud...qu'en pensez vous? Je sais que sur le 2.2 elle est interdite, mais apparemment elle est préconisée sur le V6. Va t elle autant protéger le moteur qu'une 5W40? Je précise que je ne souhaite pas faire la vidange moi même (je le faisais sur ma précedente 406) car elle n'a que 4 ans. Je souhaite rester encore dans le réseau.
Bonjour, Il me semble que peugeot préconise de l'huile total inéo ecs 5w30. Dans le doute appelle un concessionnaire à côté de chez toi et il te renseignera.
pas forcement que ça pour les essences http://www.association-bmfia.net/~bob113/docs/407_e_30lv6_200404.pdf à priori 5w30 ou 5w40 (ou meme 10w40) perso sur une essence à defaut de 5w40 je prendrai de la 10w40
Merci...oui les 3 sont tolérées, mais bon, la 5w30 me paraît pas top...je me souviens, me semble que c'était sur le manuel 306, Peugeot mettait les température ambiantes valables pour chaque huile, et il me semble que la 5w30 n'était pas du tout faites pour des températures supérieures à 30°...
Bon je me réponds à moi même, l'agent Peugeot a bien pu m'avoir de la Mobil en 5W40...105€ avec le filtre à huile!
moi à midas lors de ma révision des 150.000 il m ont mis de la 10w40 c est normal? malheureusement je m en suis aperçu 1 ans après... j ai une 407. 2.0 136 fap année 2004
ça, c'est toujours une question qui m'a tué.. Et pourquoi chercher midi à 14h par ailleurs? Sur une voiture comme ça, (par une BX TRD de 1989 quoi), on a toujours en théorie la liasse d'utilisateur dans la boite à gant: Carnet d'entretien, mode d'emploi, etc.. Il faut mettre l'huile préconisée sur le carnet pigo, et respecter la saisonnalité prescrite dans la mesure du possible, point Un agent Peugeot qui n'a pas l'huile préconisée sur l'un des véhicule de la marque éponyme, c'est un guignol, il faut le fuir, point.
moi jai mis de la 5w40 huile TOTAL 9000 trés bonne huile aucun probleme au oui jai une 407 sw 2l hdi 136cv de 2004
