Identification 308
Statut
Fermé aux futures réponses.
pat8874
27 Septembre 2010
Je viens d'acheter une 308 dite "féline" avec ce numéro de série :
VF34C9HZH55246358
Après vérification chez Peugeot il s'avère qu'il ne correspond pas du tout à celle que je possède ( couleur, boite de vitesse, toit ....).
Que dois je faire???
Merci pour votre aide
Une voiture volée ou reconstruite :confused: :confused:
As tu vérifié que le numéro de la carte grise corresponde à celui qui se trouve sur la voiture :confused:
VF34C9HZH55246358
tu es "censé" avoir acheté quoi ?
Oui,
Le n° de série du pare brise est le même que sur la carte grise mais hier, je suis allé chez un garage Peugeot qui m' a dit que la forme de cette étiquette n' était pas règlementaire elle est rectangulaire avec les angles arrondis alors que la mienne est à angle droit. En cas de changement de pare brise peut elle être endommagée et remplacée?
Le gars m'a aussi dit que le numéro DAM n'est pas la même que sur la voiture.
Qu'appelle tu "reconstruite" ?????
Merci pour ton aide
une 308 féline. Le problème est surtout que lorsque je vais chez Peugeot et que l'on me sort les caractéristiques de mon véhicule :
- Boite 6 j'ai une boite 5
- Couleur gris shark la mienne est noir perla
- toit fixe j'ai un toit pano
Rien ne correspond.
Petite précision ce véhicule d'après le num de série aurait été fabriqué au Luxembourg. Un des garage Peugeot que j'ai pu voir il semblerait qu'il y aurait des erreurs de saisie entre la France et le Luxembourg. Ce que j'ai du mal à croire car bonjour la traçabilité .
Merci pour ton aide
Rien ne correspond.
Merci pour ton aide
Les pays etrangers rentrent souvent n'importe quoi dans le systeme et la France a le plus grand mal a recuperer les données.
J'ai eu aussi une experience de ce genre chez VW mais dans une moindre mesure. Ma voiture avait été importee d'Allemagne et le 1er garage Allemand VW avait oublié d erenseigner la 1ere date de mise en circulation dans l'ordi..je me suis battu avec VW pendant 1 semaine afin d'avoir le droit a ma garantie constructeur car ils me la refusaient en France.. + carnet non tamponné donc on ne savait pas d'ou venait le vehicule
etc...
Enfin bref, maintenant je vérifie bien que le vehicule est Franco francais :D
Le numéro de série est frappé dans l'usine et codé à l'usine je pense :confused: .
Après que la voiture soit vendue par X ou Y, passe par un circuit A ou B ne devrait rien changer :confused: .
C'est vrai mais lorsque l'usine rentre un mauvais numero de serie dans l'ordi, les concessions en France ont du mal a faire la part des choses et doivent faire appel a leur siege Français pour effectuer des recherches..
Merci pour ton aide
Aucun véhicule n'ai fabriqué au Luxembourg, pour info les 308 sont fabriquées à Sochaux.
Peut être que le garage est passé par un mandataire au Luxembourg pour trouver ta 308 ?
Ce qui est sur c'est que la féline est le haut de gamme et elles ont toutes une boite 6, quant au toit panoramique c'est une option. En MP les caractéristiques et options des 308 pour comparer.
1,6L THP BVM6 156ch 155 9CV 4C5FV8 1PT7 A5 W CC 6 00 A0 C1
1,6L THP BVA6 156ch 176 9CV 4C5FVA 1PT7 A5 W CC M 00 A0 C1
1,6L HDi FAP BVM6 110ch 130 6CV 4A9HZH 1PT7 A5 W 9W 6 00 A0 C1
1,6L HDi FAP BMP6 BLUE LION 112ch 114 6CV 4C9HR8/1P 1PT7 A5 W BM R 00 A0 C1
2,0L HDi FAP BVM6 140ch 144 8CV 4CRHF8 1PT7 A5 W 9Q 6 00 A8 C1
2,0L HDi FAP BVA6 136ch 160 8CV 4CRHRJ/1 1PT7 A5 W 9Q M 00 A0 C1
:non: :non:
pas pour la Féline ;) c'est de base :spamafote:
Je viens de t'envoyer par MP ton numero de serie de ton moteur et boite. Compare avec ceux gravé sur les elements.
Sinon regarde
A. Numéro de série sous le capot
moteur.
Ce numéro est gravé sur la carrosserie
à proximité du support d’amortisseur.
Pour y accéder, soulevez le cache
plastique.
C'est expliqué page 170 du manuel.
Voici le détail de la voiture que tu devrait avoir avec ce numéro de série:
Ligne de produit 308
N°APV/PR 11532 89 1 0189
Date de Début de Garantie 18/06/2008
Numéro de Série du Moteur 10 JBAJ 3158744
Numéro de Série de la Boîte 20 EA01 0259905
NRE e2*2001/116*0362*05
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU STARTING + OMNI XW
COULEUR DE GARNISSAGE FX
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCD
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 19 X 74
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE PACAYA 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + INFERIEUR
PARE-CHOCS PC AV STCC GRIL PT ALU+AR STCC
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U WARM SILVER
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 230 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4/MP3
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
Désolé de la longueur du message (caractéristique prise sur le service box peugeot)
je souhaite acheter moi même les pièces pour ma 308 sw.
Pouvez-vous me dire à quoi correspond mon numéro:
VF34H9HZH55322445
MPE5316V9583
Merci d'avance de vos lumières,
Soso38000.
VF34H9HZH55322445
MPE5316V9583
Soso38000.
lit le forum j'ai déjà répondu
surtout que j'ai donné le lien direct du topic dédié en haut de cette page :mad: :mad:
reclosed celui-ci aussi, j'espère qu'il ne va pas tous nous les sortir :pt1cable: :pt1cable: :lol:
Statut
