Identification grâce au numéro VIN
Juceal
22 Août 2013
14
Je cherche des infos sur ma 3008. En effet on me l'a vendue comme étant une FAP Alure mais la première date de mise en circulation est Février 2010 et il ne me semble pas que ce modèle était déjà commercialisé à cette époque...
Numéro VIn : VF30URHE8AS033559
Merci beaucoup !
quand tu auras tes 10 messages sur le forumet que tu posteras ta question au bon endroit,
alors tu auras ta réponse ;)
sinon la [:philw389:7] quand meme
Il faut 10 messages et que tu postes ici: http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/unique-modele-commercial-sujet_33896_1.htm
Le niveau de finition Allure s'appelait précédemment Premium Pack.
Merci beaucoup !
18 février 2010 exactement et elle a un FAP ;)
attention la mise en circulation n'a rien à voir avec la date de sortie d'usine
c'est bien parceque t'es sharkie ;)
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 12131 89 2 0563
Date de Début de Garantie 18/02/2010
NRE e2*2001/116*0377*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T OMBRAGE G106 + OMNI"2Y"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE SAVARA 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
ANTENNE ANTENNE + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE+RANGEMENT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE + FILET
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BUSINESS LINE
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
mosieur slide!!!!!
il y a des régles que le monsieur à respecter et il a donc eu ses infos à l'endroit adéquat donc tu peux supprimer ton message puisqu'inutile ;)
