Indication des options dans Service Box
guiferandriel
28 Février 2017
358
16
Bonjour les amis,
je vais récupérer ma voiture dans quelques jours, achat mandataire Auto JM concession Italie. j'ai le VIN et un accès au Service Box.
J'ai un petit problème je ne trouve pas toutes mes options dans les caractéristiques du véhicule, j'en trouve une bonne partie, cachées sous une certaine dénomination ou dans des abréviations mais je ne trouve pas tout.
Pourriez-vous me filer un coup de main ? Si vous avez ces options et un accès au SB ou à défaut le VIN pour que je compare.
J'ai trouvé ça :
pour l'alarme :
ALARME ANTIVOL - VOLUME+ PERIMETR + SOULÈVEMENT
pour le Pack City 2 :
DÉTECTION D'OBSTACLE - DÉTECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO
pour le Pack Drive Assist :
RÉGULATEUR DE VITESSES - RÉGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ADAPTATIF
pour la peinture métallisée :
COULEUR DE CAISSE - KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
pour la roue de secours :
ROUE DE SECOURS - ROUE SECOURS GALETTE
Jusqu'ici ça va... Mais ensuite :
pour le Hayon motorisé mains libres est-ce que c'est ça ? :
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES - ACCÈS AVANT + COFFRE + DÉMARRAGE MAIN LIBRE
[EDIT: confirmé par diajeans, merci]
pour la radio DAB+ est-ce que c'est ça ?
RÉCEPTEUR RADIO - NAVIGATION CONNECTÉE NUMÉRIQUE
[EDIT: confirmé par W13, merci]
pour la recharge sans fil + prise 220 je n'ai que ça :
PRISE D'ÉCOUTE RADIO - PRISE ACCESSOIRE 220V TRIPLE
(la prise 220V est seulement dispo avec la recharge induction mais celle-ci n'est pas précisée)
pour le Pack Electrique/Massant/Chauffant je n'ai que ça :
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR - CDE SIÈGE AV A MÉMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER - CDE SIÈGE AV ELECT PASSAGER + RÉGLAGE NEZ COUSSIN
NAPPE CHAUFFANTE - SIÈGE CHAUFFANT
(rien concernant la fonction massage)
[EDIT: info de W13, la fonction ne serait pas intégrée au SB]
Voici les caractéristiques, suis-je passé à côté de quelque chose ?
Ligne de produit 3008 (P84)
N°APV/PR 14802 89 2 0316
NRE e2*2007/46*0534*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008 (P84)
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION SUPERIEURE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C
COULEUR DE GARNISSAGE COULEUR DE GARNISSAGE ORANGE
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
MONOGRAMME GT LINE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS MOTEUR HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 6(MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 58
STYLE ROUE ROUE ALU CEAT F 18 POUCES P8X
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R18 98 V NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
Suspension Direction Freinage
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTIDEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 30000 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE
PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
Equipement intérieur
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME EVOLUTION 2.0
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
ALARME ANTIVOL VOLUME+ PERIMETR + SOULEVEMENT
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT LANCHE BORD DECOR TEXTILE SURPIQUE
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE AVEC ISOFIX AV ET AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
PULSEUR ADDITIONNEL SANS PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION TABLIER 7KG+ PAS DE ROU+TUNNEL+AUVE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS CONDUCTEUR + PASSAGER AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PERF
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RANGEMENT PLANCHER ESCAMOTABLE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT41
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL
Marques d'équipements
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRE 220V TRIPLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
Je viens de voir pourquoi tu me parles de 2 sujets...
Oui c'est mon programme de gestion des mdp, étrangement sur ce site il provoque des bugs pour l'envoi de post (doublon). C'est effacé, merci.
Oui je connais la date de fabrication puisque j'ai le VIN, donc l'OPV/PR.
Ce n'est pas l'objet de mon sujet ;)
Le 8/6 j'ai récupérer ma 3008 directement à Turin chez le cc italien qui alimente beaucoup de mandataires, il y avait un porteur rempli de 3008. ..peux être que la tienne était dessus !
Superbe voiture même sans le tdb avec surpiqûres
Salut Princ, félicitations pour ton acquisition ! Combien de temps as tu patienté pour avoir ton véhicule en le commandant direct chez le CC italien ?
Sur service box, as tu l'option surpiqûres orange qui apparaissent ou non?
Après il est vrai que c'est 3 bouts de fils qui ne gâchent en rien le plaisir!
Sur le SB je n'ai vu aucune info sur le i cockpit + , est ce normal ??
service box c'est pas fiable : moi c'était marqué avec surpiqûres, résultat la voiture n'en a pas !!!!
Je ne l'ai pas commandé directement chez le cc italien mais via un mandataire "diffcar". J'ai souhaité récupérer mon véhicule directement chez le cc italien situé à Turin. ...j'ai bien toutes mes options comme indiqué dans SB mis à part les surpiqures
Je n'ai pas commandé le HML et pourtant j'ai également ce libellé sur Service Box.
Êtes-vous certain que cela correspond bien au Hayon Mains Libres (je précise que je n'ai pas encore pris possession du véhicule) ?
Tu as crée 2 sujets.....
véhicule fabriqué le 19-05-2017...
comment connaitre la date de fabrication ? :???:
sur le service box je retrouve cela concernant mon 3008 :
N°APV/PR 14992 89 2 0847
NRE e2*2007/46*0534*04
P4A 9816209099
merci pour vos lumières ;)
autre chose, me confirmez-vous qu'on a le HML si :
P4A 9816209099
Pour la date de fabrication : http://shareweb.free.fr/page_dam.php
Donc pour toi 25/11/2017
Et pour le HML c'est une option sauf sur les GT je crois .
Merci pour ta réponses et ton lien :)
En fait il s'agit d'un 3008 GT en stock que je devrais recevoir la semaine prochaine (des photos suivront)
Histoire de commande compliquée (j'ai attendu 10 mois un THP 165 GT line via un mandataire, j'ai annulé cette première commande pour me rabattre sur ce 3008 GT en stock)
Ce 3008 GT provenant d'un mandataire, je voulais vérifier avec le VIN avant la reception si l'équipement était conforme.
D'où ma demande :
D'où ma demande :
Ta 3008 GT viens de quel pays , si c'est de France le HML est d'origine sur les GT .
Regarde sur le site de Peugeot.it. :hello:
Tu ne comprends pas ma demande :heink:
D'après mon vendeur, l'équipement de mon 3008 sera conforme avec la finition GT française.
Je voulais vérifier cela avec le VIN dans le service box, notamment pour savoir si j'avais le HML (car je sais bien qu'il n'est pas en série sur les GT italiennes).
Après recherche dans le service box, il est noté :
Ma question était donc de savoir si cette ligne correspond bien au HML ;)
Je viens de regarder pour ma 3008 GT Line avec l'option HML il , est indiqué : ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Donc ce me semble bon pour toi . ;)
Super, merci pour vos réponses ! Me voilà soulagé !
J'avais un doute avec le post de laulau83210 un peu plus haut qui disait qu'avec cette ligne elle n'avait pas le HML
Sauf que le post de laualu8310 ne mettait pas le libellé exact qu'il avait. C'est trop facile de se tromper en disant j'ai la même chose sans voir la vraie différence à cause d'une lecture trop rapide.
Vous êtes sûr que l’indication coffre dans ADML, c’est pas plutôt pour le bouton qui permet de verrouiller et déverrouiller la voiture depuis le coffre, surtout que juste devant c’est écrit accès avant, donc les poignées de portes pour ADML.
Ce qui voudrait plutôt dire accès par portes avant+coffre et démarrage mains libres.
Ce n’ai qu’une supposition rien de plus, mais comme le HML est une option à part, cela m’étonne.
J'ai récupéré ma voiture hier, j'ai bien le HML avec l'indication dont je parle quelques post plus haut
Ayant le hayon main libre, voici ce qui apparaît dans le service box chez moi:
