Bonjour à tous.
Voici un pb pour ceux qui aiment le mystère: j'ai déjà vu des pbs similaires sur ce forum, mais pas tout à fait le même = ma 308SW/2010 a de l'eau de pluie qui rentre dans l'habitacle, coté passager avant. Le véhicule est en arrêt depuis une semaine, et tous les matins après la pluie de la nuit, j'ai besoin de 3 à 6 serviettes de bain (sans blague) pour essuyer le sol.
Voici ma recherche: j'ai enlevé toute la moquette coté passager, j'ai sorti la boite à gants, le filtre habitacle et son entrée d'air (Le filtre est sec, donc pas d'entrée d'eau par la trappe). La mousse jaune qui fait l'isolation thermique/phonique entre l’intérieur et le moteur est trempé du bas du repose pied jusqu'en haut, à la base du pare-brise. Du coté extérieur, le passage d'eau sur la grille plastique est correct, pas de trou bouché des deux cotés. La calandre de garde-boue a été retiré des deux cotés - pas d'anomalie, ni de trou bouché apparent sur la carrosserie. J'ai fait le test d'étanchéité des portières, pas une goute. J'ai appliqué du silicone au pied du pare-brise (coté ext) pour renforcer l’étanchéité, pas d'amélioration. La bordure en caoutchouc à coté du para-brise (coté ext) à été retiré, le dessous est sec.
Bref, Il ne me reste que sortir le tableau de bord entier, mais je confesse que j'ai peur.
Quelqu'un a déjà vu pb similaire? a-t-il un passage possible d'eau au niveau du pied du pare-brise?
a-t-il un passage d'eau à l'interieur de la carrosserie, entre le toit et l'avant de l'habitacle? Je joins les photos. Merci de toute aide possible
