Salut à tous,
Je viens d'installer une alarme peugeot 9671.6A commandée par le plip d'origine, heureusement que c'est écris alarme spécifique 206 parce qu'en la montant quelle galère !
C'est la même que celle la. LIEN PROHIBE!!!!! Merci
Ma 206 date d'octobre 2000 donc pas multiplexée.
Déjà pour passer la sirène derrière le boitier de température d'eau, m'enfin, ensuite le câble du contacteur capot obligé de percer le plastique pour passer le câble.
Le plus marrant c'est la longueur du faisceau, obligé de bobiner le 1m de câble.
Et dire que c'est une alarme sur mesure 206 ! Ensuite faut déshabiller pour passer les câbles.
Je relis tous les câbles BSI, contacteur coffre, LED, capteurs ultra sons, je relis la masse.
Je rebranche la batterie, nouveauté la condamnation fait quelques cycles ouverture/fermeture, les clignotants clignotent plus vite.
Je ferme la voiture, pas de voyant qui s'allume, j'attends je bouge devant les capteurs rien.
J'ouvre la voiture les cligno clignote vite signe qu'ils sont bien commandé par l'alarme.
Je vérifie tout j'ai connecté tous les câbles sauf un le n°11 comm beep (nég 1A) en attente c'est écris sur la doc.
Les seuls câbles connectés avec un manchon reychem sont le + de la diode, le contacteur coffre.
Et puis d'un seul coup la condamnation se met à jouer plusieurs cycles ouvertures/fermeture sans aucune action sur le plip, une fois fini j'essaye la télécommande elle ne fonctionne plus. J'attends et je peux de nouveau commander.
Je me dis qu'il faut surement passer chez peugeot pour activer l'alarme dans le BSI vu qu'elle est commandée par le plip, j'ai juste ?
Si y en a qui ont des questions sur l'installation qu'il demande j'ai mis 8h pour l'installer.
