Installation d'un régulateur de vitesse post livraison
mapijo
17 Mai 2005
470
J'avais lu un post ici concernant le montage d'un régulateur de vitesse à monter après livraison de la voiture...
J'ai posé la question à mon concessionnaire et il m'a dit que Peugeot pouvait le faire mais que cela annulait automatiquement la garantie constructeur de la voiture, même si le système était monté par la marque...
Vous confirmez ?
Merciiiiiiiiiii !!!
mapijo
Bah ils font peur comme ils peuvent aux gens car peugeot perd de l'argent en faisant cette manip par rapport au coût de l'option...
De toute façon pour annuler une garantie il faut que le garage prouve que c'est le régulateur qui a ait causé le pb.
Et.... bon courage pour trouver un garage qui te le fasse...
PS : le régulateur n'est montable sur Confort que sur les motorisations 1.6 HDI 136 BVA
C'est une nouvelle version ?? :lol: :lol: :p
Merci ;)
En tout cas... non seulement ils disent n'importe quoi mais en plus, ils ne savent visiblement pas que ça se monte pas sur ma voiture... hi hi... une chance que ce forum existe !!!
Merci encore
mapijo
c'est normal, c'est à cause du combiné d'instrumentation, tu n'as pas la matrice centrale et il faut un combiné qui le possède pour faire fonctionner le régulateur
Ca ne se monte pas sur toute.
Ils ont bloqué les BSI pour éviter qu'une manip puisse etre effectué.
En fonction de la date de fabrication ca peut se faire ou non
Sur un 806 HDI 2.0 8 soupapes 110ch de mars 2000, quelqu'un a une idée sur la façon d'activer la fonction du régulateur.
Le véhicule est équiper de tout ce qu'il faut a par la commande et le bouton.j'ai ajouté la commande et le bouton, le bouton s'allume, mais j'aimerais savoir comment finir l'activation dans le calculateur.
Oui, sa j'ai bien compris, mais pour faire comment ?
J’ai cherché avec un lexia citron, mais je ne trouve pas où activer le régulateur !
Ce que vous ne savez pas c'est qu'en installant le régulateur de vitesse il faut y ajouter un téléchargement dans le bsi et le problème commençe à ce moment là!!!!!!!!! :non:
En fait en forçant une version par le biai d'une config (qui n'est pas pourvut de cette option nombre Ko insuffisant), le bsi supprime certaines fonctions du véhicule et à ce jour on a aucune idée de celles concernées.
Ce n'est pas du tout une question d'argent c'est avant tout pour la sécurité de l'utilisateur. :chinois:
Lorsque l'on rajoute un régulateur, il faut etre sur de la présence de tout les capteurs. Notamment ceux de la pédale de frein et d'embrayage. Ensuite il est impératif de le faire reconnaitre par le "diag" Peugeot. Sur ma derniére 406 il me fût impossible de trouver les fils du contact de la pédale de frein. J'ai pourtant bien chercher. Je pense que sur les 407 le systéme doit etre encore mieux verouiller. Je suis pas sûr que le B.S.I. (bordel sans issue) apprécie. Je crois que c'est foutu pour mettre ça à postériori. Et vu le prix, ça frôle l'arnaque. M'enfin j'en ai un et je ne trouve pas ça epoustouflant, il y a mieux comme obtion !
Sur le 806 HDI millésime 2000, il n'y a pas de BSI.
Juste un calculateur injection EDC15C2.
Les 2 capteurs pédale de frein y sont.
Le capteur embrayage y est.
Le bouton M/A avait sa fiche, et une fois connecté, le bouton s'allume preuve de la présence d'une alimentation.
La fiche du commodo y est, et le commodo est installé.
Sur la valise citron lexia, on peut voir dans les paramètres roulant s'afficher la vitesse, le rapport de boîte engagé, la position de la pédale de frein et d'embrayage, la vitesse et le regime moteur.
Tout y est donc pour que ça fonctionne.
Manque l'activation de la fonction dans le calculateur, mais comment et ou ??
Un spécialiste pijou dans le coin ??
En fait en forçant une version par le biai d'un téléchargement (qui n'est pas pourvut de cette option nombre Ko insuffisant), le bsi supprime certaines fonctions du véhicule et à ce jour on a aucune idée de celles concernées
bon faudrait arreter de dire n'importe quoi sur le forum car là c'est de + en + gros... :evil:
le régulateur s'active comme n'importe quelle autre fonction dans le bsi et le calculo moteur, il n'y a rien à télécharger :rolleyes: ...
il faut effectivement regarder si le capteur sur la pédale d'embrayage est présent.
Sur ma 406 c'est les deux contacts de la pédale de frein qui manquaient. L'idéal serait d'emprunter une manette à un copain. Faire l'essai, faire reconnaitre cette nouvelle option. Mais il faut également trouverun garagiste sympa. Il y en a encore....
Bonsoir, je ne te permets pas de dire que je dis n'importe quoi? Je connais le sujet surment mieux que n'importe qui sur le forum. AVANT D'AFFIRMER DES ANERIES RENESIGNE TOI SUR LE SUJET, MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOUS LES C.R.T DE REGIONS ONT ENVOYES AU C.T LA NOTE EXPLOSIVE POUR LA MONTE DES REGULO POST FABRICATION. UNE SANCTION LOURDE SERA PRISE CONTRE L APPORTEUR D AFFAIRES QUI NE SE SOUMETTRA PAS AUX INSTRUCTIONS DE LA MARQUE. C EST PEUT ËTRE PLUS CLAIR POUR CERTAINS.
en es-tu si sûr??? :W
Le soft est le même, seuls les éléments présents sont déclarés. => tu as un capteur de pluie, il est déclaré mais le soft dans la BSI est le même que si tu n'avais pas de capteur.
Celà couterait trop cher de faire un soft par configuration de voiture. La BSI, ce n'est pas windows => elle ne télécharge pas le plug-in régulateur de vitesse. :chinois:
J'ai pas dis que techniquement celà n'était pas possible (car ça l'est), ce que je dis c'est que le réseau à reçu le formel avertissement que des sanctions seront prises contre les brebies galeuses!!!!!!!!!!!!
Pour PEUGEOT 407; il faut relire la réponse et je rajoute que techniquement on peut réaliser le post montage du régul. :/
Bon, finalement, je n'en sais toujours pas plus !
Peugeot interdit cette manipulation pour diverses raisons obscures, sa si je ne le sais pas, c'est que je ne sais pas lire, mais des infos sur la technique de cette manipulation, c'est plutôt rare :W
LA MARQUE PEUGEOT INTERDIT LE MONTAGE EN POST FABRICATION D UN REGULO POUR TOUT TYPES DE VEHICULES
Alors, je vais acheter une WW parce que chez eu ça ne pose aucun problémes.PIJOU, C'EST MA VOITURE ET JE FAIS CE QUI ME PLAÎT AVEC.
