Installation HP sur plage arrière
brndft
13 Janvier 2006
50
L'essentiel est dans le titre, ma 607 est équipé de l'autoradio standard avec un chargeur 6 CD, du montage standard des HP dans les portes et sur la planche de bord.Il n'y a à priori pas de précablage des HP sur la plage arrière.
A part les HP a acheter et installer, est il possible de les alimenter avec un ampli du commerce (chez mon concessionnaire ils m'ont dit que l'autoradio avait 6 sorties, mais j'en doute), faut il abandonner par exemple les HP des portières arrières et reporter leur alimentation vers ceux de la plage arrière?
Salut
si ce n'est pas déjà fait, je te conseillerais plutôt d'acheter un kit complet de HP de bonne qualité (des cônes pas en carton) et de les monter aux emplacements d'origine.
1° tu peux avoir un son très correct avec juste 6 HP de bonne qualité
2° on ne voit rien de l'extérieur et tu n'es pas la cible de tous le blaireaux qui piquent les HP de seconde monte
3° la revente d'une voiture est bcp plus facile si tu n'as pas bousillé ta plage arrière en mettant des HP maousse
Sur la 607 la plage arrière est prete a recevoir des HPla plage arrière dispose par constructions des grilles de HP, il n'y rien à détruire.
Sur toutes les 607 on a l'impression qu'il y a des HP alors qu'il ny en a pas.
alors dans ce cas je suppose que les HP supplémentaires devaient servir uniquement dans le cas de l'option jbl ?
selon ton auto-radio il est en effet posssible qu'il ait une sortie pré-ampli qui te permettrait ensuite d'alimenter un peu ce que que tu veux. Mais (et je ne suis pas un spécialiste ...) il me semble que dans ce cas il fait router tous les HP par l'ampli, non ? ce qui ferait réellement un très gros travail de recablage de la voiture.
s-tu pensé à poster sur le forum d'électronique embarquée ? tu devrais trouver des spéciaistes de l'ICE pour t'aider à bien savoir ce que tu peux faire sur une 607
Il me semblait que toutes les 607 avaient des HP sur la plage. Etes vous sur de ce que vous avancez ? Memes si elles n'ont pas l'option JBL, il y a des HP sur la plage AR, ce sont des woofers donc que des basses et inaudibles lorsque le volume est bas.
Oui je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de HP dans la plage arrière (on passe le bras par le trou pour faire sauter la grille de la plage arrière). Ce n'est pas seulement à l'oreille que j'ai constaté qu'il n'y avait pas de HP.
bonsoir
pour les haut parleur de la plage arriere si tu as le logo jbl dessus tu dois avoir des hp en dessous si non il y a juste des grilles vierges
BONJOUR tout le monde !!
Mon père dans sa 607 a l'option JBL avec 10 Haut parleurssss :p (un son qui tue ...) 2 HP sur la plage, 4 HP dans les portes arrières (2 par porte) 2 HP dans les potes avants et 2 HP sur la planche de bord avec un total de 240 Watts :love:
(dans la brochure JBL de peugeot il y a écrit "12 Haut Parleurs réparti a 10 endroit) moi je n'en compte que 10
