Je viens de m'installer le régulateur de vitesse sur ma 307 XT 1,6L HDI 110 de 2004, et cela fonctionne très bien. Je vais tenter d'expliquer le plus clairement possible la marche à suivre :
Tout d'abord il faut vérifier si la voiture est pré-câblée ou non, pour le savoir il suffit de vérifier la chose suivante : il doit y avoir 4 câbles connectés à la pédales de frein, et 2 câbles connectés à la pédale d'embrayage. D'autre part, en démontant le cache du volant, vous devez trouver à gauche, à l'opposé de la commande radio au volant, un port identique à celui de la commande radio. C'est ici que viendra se loger le comodo de régulation.
Dans le cas où la voiture n'est pas pré-câblée, certains disent qu'il est possible de faire le câblage soit-même, d'autres non... C'est pourquoi je déconseille fortement de tenter l'expérience car cela pourrait présenter des risques en terme de sécurité...
Si vous disposez du câblage nécessaire, la marche à suivre est la suivante : vous devez commander un comodo de régulation de vitesse chez peugeot ou sur internet (régulation uniquement car le limiteur de vitesse ne peut être utilisé en raison de l'absence du contact de dépassement de vitesse sur la pédale d'accélérateur) et le monter à l'emplacement indiqué plus haut, au niveau du volant. Cet ajout impliquera de découper le cache inférieur du volant (il y a un tracé sur le cache) à l'aide d'un cutter par exemple. Une fois l'opération effectuée remonter le cache du volant.
Enfin, et c'est là la partie la plus difficile du processus, il faut procéder à l'activation du régulateur de vitesse. Deux possibilités s'offrent à vous :
1) Vous connaissez un garagiste qui dispose de la valise peugeot et accepte de vous le programmer (très difficile à trouver... car les concessionnaires ont reçu interdiction de le faire en 2ème monte).
2) Vous le programmez vous-même, à l'aide d'une valise achetée sur internet, prêtée par un garagiste, etc. Dans ce cas il faut procéder comme suit :
Lancer le logiciel peugeot planet 2000, se connecter à la prise de diagnostique du véhicule (dans le compartiment à fusibles, il faut démonter le cache-fusibles) à l'aide du connecteur. Il faut alors activer le régulateur dans le BSI et dans le calculateur moteur :
Pour le BSI : aller dans le menu "Configuration et services calculateurs" , puis "Test par calculateur", puis "Boitier de servitude intelligent (BSI)", puis "Configuration", puis "Options client", puis "Divers". Dans ce menu, à la ligne "Présence et type de régulation/limitation de vitesse" il faut mettre la valeur "Avec régulation de vitesse 2 et sans limiteur de vitesse" car je le rappel, le limiteur de vitesse ne peut pas être disponible. Enfin il faut télécoder ce nouveau paramètre (en appuyant sur la touche "télécodage" (F1 sur un ordinateur)) et revenir au menu "Test par calculateur" afin d'activer le régulateur de vitesse dans le calculateur moteur.
Pour le Calculateur moteur : Afin de télécoder le calculateur moteur, il faut avant tout connaitre la référence exacte du calculateur, si vous ne la connaissez pas, procéder comme ceci : dans le menu "Configuration et services calculateurs" effectuez un "Test global". A l'issu du test, relever la référence exacte du calculateur moteur.
Puis à partir du menu "Configuration et services calculateurs/Test par calculateur", aller dans "Moteur BVA", puis sélectionner le type de moteur, puis sélectionner la référence précédemment relevée, puis aller dans "Configuration", puis "Télécodage". Dans ce menu, à la ligne "Régulation de vitesse véhicule" il faut mettre la valeur "Présent". Il ne faut pas mettre la valeur présent à la ligne "Limitation de vitesse véhicule" toujours pour les mêmes raisons. Enfin il faut télécoder ce nouveau paramètre (en appuyant sur la touche "télécodage" (F1 sur un ordinateur))avant de quitter le logiciel.
Vous pouvez alors débrancher tout, remonter le cache-fusibles et tester la nouvelle fonction.
Le régulateur de vitesse est très simple d'utilisation :
Lancer le moteur, mettre la commande en position "On", sur le compteur, à la place du kilométrage apparrait "Off Cc 0". Roulez à la vitesse désirez (vous devez avoir enclenché au moins le 4ème rapport de vitesse, et rouler à plus de 50Km/h), puis appuyez sur le "+" ou le "-" de la commande de régulation, l'écran affiche alors "Cc" ainsi la vitesse programmée (ex. CC 110, pour 110Km/h). Vous pouvez augmenter ou diminuer cette vitesse à l'aide des boutons "+" et "-" de la commande de régulation. Enfin le régulateur de vitesse peut être désactivé des façons suivantes : en mettant la commande de régulation en position "Off" ou en appuyant sur le bouton "Pause" de cette dernière", par appui sur la pédale de frein, ou par appui sur la pédale d'embrayage.
Important : Le régulateur ne peut être utilisé qu'à partir du 4ème rapport de vitesse, et au dessus de 50Km/h. Il est indispensable de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité du régulateur de vitesse avant une utilisation normale : sa désactivation par pression sur la pédale de frein ou d'embrayage.
Voilà, bonne continuation à tous =)
