Installer et activer une prise USB sur RT5 807
205d_junior
22 Septembre 2014
102
2
18
123
La Garde - Toulon
J'ai reçu mon câble 6574.JH vendredi, installé et activé en moins d'une heure
D'abord, formater un clé USB en FAT32, puis mettre MiraScripts (http://mira308sw.altervista.org/fr/)
J'ai suivie la procédure vu sur un post:
1° copier tous les dossiers du fichier zip sur la clé usb (et rien d'autres)
2° sur la clé : supprimer le dossier doc
3° ouvrir le dossier CMD : tout supprimer SAUF CONFIGFLAG
Ensuite, défaire le poste (4 tournevis assez fin font l'affaire)
tirer avec les 4 tournevis, partie pénible à faire
On sort le poste et on branche le câble
J'étais parti au début pour mettre la prise dans le boite au dessus du vide poche, mais aucun trou dispo. Par contre, dans la boite à gant :
Un petit fil de fer jusqu'au poste :
Et on peut ressortir la prise
Reste plus qu'à activer l'USB:
brancher le clé sur un RT4 ou RT5 et répondre oui pour activer usb et non au reste
Le poste redémarre on peut alors mettre un clé avec des MP3 dessus :
Bien !
Pour ma part j'ai fait un trou dans le vide-poche passager, plus accessible que la boîte à gants.
Allez hop, j'ajoute ton tuto dans le sommaire !
Bonjour a tous,
oui fois le cordon installé le chargeur de cd fonctionne t'il encore ?
peut on mettre un disque dur sur le port usb? car sur usb box cela n'est pas possible.
Merci de vos reponse
Je pense que le chargeur fonctionne toujours, mais je n'ai pas vérifié.
Je ne pense pas qu'un disque dur fonctionne sur le port USB. A vérifier. Par contre, si le disque dur doit aussi être formaté en FAT32, peu de disques le sont (format de moins en moins utilisé).
J'ai découvert ce midi que j'ai du désactiver le bluetooth quand j'ai fait l'activation de l'USB, car plus aucun menu n'en parle.
Donc ,bien faire attention quand on répond aux questions avec le script mira
merci de votre réponse
si vous avez le temps de regarder si le chargeur fonctionne cela me serait bien utile.
par contre si on perds intuitivement le bluetooh cela ne va pas m arranger
encore merci
Alors:
- j'ai réactivé mon bluetooth et j'ai même activé le DVD (a quoi ca sert ?)
- le changeur CD fonctionne en effet bien (Radio/Aux/USB/Changeur)
- le disque dur n'a pas fonctionné : pas assez alimenté (la bras claque)
- la clé en NFTS n'a rien donné
ok je vous remercie de vos infos
je vais aller passer commander des demain
pouvez vous me donner le lien pour activer le port usb ?
merci
question un peu technique
pensez vous que je puisse mettre le logiciel sur un usb box de maniere a avoir le nom des auteurs et titres qui s affiche avec mon RT5 ?
Y a t'il risque ?
merci de vos reponses
Sujet souvent abordé : sur la prise USB de nos RT4/RT5 on ne peut pas brancher un appareil nécessitant une alimentation par l'USB (comme un disque dur externe par exemple).
Sur le forum par contre personne ne parle du logiciel interne de l'USB box ; je n'ai pas connaissance que l'on puisse le modifier.
:spamafote:
Bonjour a tous,
Je viens d installer un cordon 6574.JH sur mon RT5.
Ma version de logiciel est 8.31.
J ai mis ma cle en format FAT 32 et mis les dossiers de Mira 8.20 :
•BUILTINS.OUT
•BUILTINS.OUT.inf
•POI_VER.POI
• / CMD (contenant uniquement CONFIGFLAG )
•/ UPG
J ai répondu oui aux 4 questions
Mon rt5 a redemarré, j ai mis une cle usb avec de la musique dessus est rien ne fonctionne !!!
quelqu un peut il maider ?
merci
