Jante en tole
LeToulousain
27 Septembre 2003
147
on m'a dit ça : "les jantes alliage étant plus épaisses que les jantes en tole il y a une compensation sur la roue de secours tôle pour être compatible avec les goujons de roue plus longs"
est-ce que c'est vrai et est-ce que donc on ne peut pas monter une jante en tôle de roue de secours sur une 406 avec jante en tole ?
est-ce que les goujons de 406 jante tôle sont différents de ceux de 406 jante alu d'origine ?
merci pour votre aide.
Le problème ne vient pas tellement de l'épaisseur de la jante mais plutôt de la portée de la vis, plate sur les jantes alu et conique sur les tôles. Il existe des jantes tôles pour voitures à jantes alu, elles ont un insert qui transforme la portée conique en plate et parrallélement, il exite des vis de roue, qui font les deux grâce à une partie conique en dessous de la portée plate.
A la première question, je répondrais oui mais à condition de prendre des vis pour jantes alu, et à la deuxième, oui aussi, ils sont différents.
