Jantes 17" sur SW.
Bobcox
29 Octobre 2009
64
Bonjour à tous.
J'ai vu des jantes en 8x17 qui me plaisent et que je souhaiterais monter sur ma SW.
Les jantes ont un déport ET 40. Est-ce que ça passe ou dois-je me rabattre sur un déport plus faible pour ne pas que ça dépasse des ailes?
Merci d'avance.
chez peugeots les pneus homologués en 17" sont des 215/55/17 ce qui correspond à des jantes 17x7. deja avec les 17x8 tu n'auras pas la meme taille. pour le déport des jantes, de memoire c'est 37mm d'origine.
quand je dis que tu donne les questions et les reponses, c'est que tu dis toi meme "ça va depasser" ;)
J'ai cherché les déports selon les marques de jantes. Pour 407, en 8x17 ça va de 40 à 48 en déport.
Mais 7" de large pour du 215, ça me parait faible, cette largeur étant plutôt utilisé pour du 195...
ben ecoute je peux pas t'en dire plus :/ perso j'ai des 18" donc je peux pas aller vérifier sur la jante elle meme, il faudrait demander à un qui possede des 17" d'origine ;)
Les jantes originales de ma 407 SW sont les Cosmos 7.0x17" avec les pneus 215/55x17". Pour mes roues d'hiver, j'ai les OZ Racing Hydra en 8.0x17 avec le même taille de pneu. Ils sont un petit peu larges, mais ça va sans problèmes. Je ne trouve pas un lien français:
http://www.ozracing.co.uk/hydra.htm
http://www.tiretrends.com/wheel_cat...3c845bc45900f40c259000403cd6a@@currencyCode--
http://www.srbpower.com/oz/easy-line/hydra.php
Merci pour l'info. Si je m'en réfère à tes liens, tu as un déport ET 35. Peux-tu confirmer? Aurais-tu des photos de ta 407 pour voir ce que ça donne, stp?
Je ne connais pas le déport ET, mais les jantes sont un peu trop larges. Ça marches quand même, et ils ne touchent pas les ailes.
Pour comparer avec les jantes originale:
