Je recherche desesperement le N° e mon moteur
vinc31
13 Août 2013
20
je possède une 206 x line clim essence 1,4 L 75 cv de Octobre 2004.
Elle a 84000 Kms et c'est l'heure de faire la distribution, pompe a eau et courroie accessoire.
Mais lorsque je veux commander les pieces il faut regarder en fonction du numero du moteur.
Après une journée a chercher sur le net et dans la voiture, je n'ai toujours pas trouvé.
si quelqu'un peut me refiler ce numero ce serait super:
le N° Vin est le suivant VF32CKFWF44303677, elle est du 28/09/2004.
Ensuite entre les differentes marques proposées, laquelle vous semble la plus fiable.
J'ai bien sur tel a oscaro qui n'ont pas pu me renseigner sur les pieces a prendre car il ne pouvait connaitre le numero du moteur
Merci a tout ceux qui passeront un peu de leur temps sur ce sujet
malheureusement il te faut un mini de 10 messages sur le forum pour avoir ce genre d'info
c'est pas grave je vais patienter un peu, comme la 206 a aussi d'autre petit souçi, je vais glaner des infos par çi par là.
le tirant de porte conducteur qui est cassé, le voyant d'air bag allumé et le lecteur cd qui fonctionne plus
Bonjour le Toulousain ;)
En attendant, tu as de quoi lire ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_4.htm#bas
Elle indique peut-être l'emplacement du n° moteur !
Neanmoins depuis hier j'ai appris plein de trucs sur cette 206.
c'est un moteur tu3jp de 75 cv I , x line clim.
que le pb de voyant d'air bag peut eventuellement se regler en soudant deux fils sous le siege.
que si je change mon autoradio cd je n'aurais plus les commandes au volant.
Donc au final c'est plutot positif mais je me dit aussi que tout cet electronique c'est qd meme assez complexe
Alors j'ai posté dans le sujet unique pour le N°, néanmoins si quelqu'un recommande une marque plutot qu'une autre pour les pieces je suis preneur de l'info.
SKF, LUCAS, GATES
j 'ai telechargé le fichier mais y'a pas le dossier sur la 206
je viens de le télécharger à l'instant, et, as-tu :
le dossier 377 ?
le dossier 408 ?
voui ?
alors ce sont deux rta des différentes années de sortie... !
maintenant, il te faut fouiller ;)
si j'ai trouvé la fiche moteur et donc après avoir demonté la jauge d'huile j'ai vu ....
PSA 4944616
KFW 10 FSR 9
Numéro de Série du Moteur 10 FSR9 4944616
Numéro de Série de la Boîte 20 CP81 0067832
c'est bien ça ;)
Merci beaucoup a vous, je vais pouvoir commander les pieces, est ce que cela fera l'affaire ???
Pompe à eau + kit de courroie de distribution GATES : KP15575XS
PowerGrip®
▪ à partir de nº de moteur : 3666766
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec pompe à eau
▪ Code moteur : TU3A
▪ Code moteur : TU3JP
▪ Commande de galets tendeurs : automatique
▪ jusque année de construction : 12/2012
▪ Périphériques entraînés : Arbre à came
▪ Référence de l'outil spécialisé recommandé : GAT4388A
▪ Séparation des bloques :
L'article est composé de :
•1 X Galet tendeur de courroie de distribution T43023
•1 X Pompe à eau WP0037
•1 X Courroie de distribution 5575XS
Kit de courroie d'accessoire GATES : K016PK1560
Micro-V® Horizon
▪ à partir d'année de construction : 04/2002
▪ à partir de nº d'organisation : 09276
▪ Équipement véhicule : pour véhicules avec système de climatisation
▪ Équipement véhicule : pour véhicules avec direction assistée
▪ jusqu'à nº d'organisation : 10394
▪ jusque année de construction : 04/2005
▪ Périphériques entraînés : Dynamo
•1 X Galet tendeur de courroie d'accessoire T39055
•1 X Courroie trapézoïdale à nervures 6PK1560
•1 X Galet enrouleur de courroie d'accessoire T36190
Bonjour à tous
Je viens d'acheter pour mon épouse une petite 206 essence 1.1l 60cv de 07/2004 qui roule très bien mais elle a 11 ans et la distribution n'a jamais été faite et je dois la faire en urgence. Par contre il existe 2 type de kit et je ne sais pas lequel prendre!
J'ai besoin de votre aide pour commander mon kit de distribution, oscar me demande mon code moteur et je ne le trouve nul part
quelqu'un serait assez aimable avec toute ma gratitude pour pouvoir me décoder mon vin et me transmettre mon numéro de moteur svp ?
merci par avance
mon vin 43744078
Salut denada,
je pense que ton moteur est un TU1JP (HFZ), la référence est inscrite (gravée) a l'avant du bloc cylindre coté droit (vue de face).
merci richy je vais regarder ça en rentrant, j'espère le trouver parce que ça urge !!!
Bonjour à tous
merci par avance
mon vin 43744078
avec le VIN voilà pour toi ;) :hello:
Numéro de Série du Moteur 10 FP7H 4434877
Numéro de Série de la Boîte 20 CP08 0039031
:sol: :hello:
:sol: :hello:
Bonjour ced,
Voilà j'ai besoin de votre aide j'ai le même probleme avec ma 206, j'ai besoin du N° moteur, j'ai même appelé Peugeot et il n'ont pas voulu me le donner, si tu pouvais me donner le n° moteur ça m'aiderai beaucoup. voici mon n° vin : VF32AKFWF42413966. MERCI
CORDIALEMENT SAM
en fait j'ai regardé sur le moteur mais y a certain chiffres qui sont ill
isibles, c'est pour cela que je m'adresse à vous
mp envoyé
et oui le principe,c'est qu'apres 10 messages,tu a accés a cetaine chose
Bonjour, je recherche également le numéro de moteur de ma :
206 Xline : VF31CKFWF44590441
106 Color Line VF31CKFXT52279167
Deux distributions à faire ! Merci d'avance ;)
Bonjour, je recherche le numéro moteur d'une 206, et je suis tombé sur ce site, et tes aides que tu a donné aux personnes.
Je ne sais pas si tu pourra toujours m'aider, vu qu'apparemment tu n'est pas venu sur le site depuis un bon moment, mais je teste a tout hasard.
Je dois faire la distribution sur une Peugoet 206 Cabriolet, et je suis comme les autres, incapable de trouver le numéro moteur.
Il n'y a plus de plaque a l'endroit ou il devrait être sur le moteur, et il n'est pas non plus gravé. Bref, je suis bien embêté.
Voila les info que je peux te donner en espérant que tu pourra me trouve ce numéro.
Merci d'avance. Cdt Romain.
=> Carte Grise:
- PEUGEOT 206 CC - 1,6L i - 16V - 110 cv.
- Immatriculation: CE-719-EY
- Date de 1er Immatriculation: 17/09/2002.
- D.2: 2DNFUF.
- D.2.1: MPE1305K9645.
- E: VF32DNFUF42688333.
Plaque:
- Automobiles Peugeot
- e2*98/14*0238*02
- VF32DNFUF42688333.
