salut
mon expertde 1997 a 214 000 kms a priori le joint de culasse laisse passé la compression dans le liquide de refroidissement.
Je voudrais savoir si:
- il est possible de savoir quel épaisseur de joint est monté d'origine.
- comment savoir si ca vient du joint ou d'une fissure sur la culasse .
- il faut rectifier
- quelq'un c'est le couple de serrage avec une clef dynamometrique parce que sur la revue il donne avec un serrage angulaire.
A ce kilometrage la je vais pas trop me casser la tête.
- il faut rectifier
