La 206 qui sonne toute seule
Cocoye
28 Septembre 2005
74
Je vais vous raconter une drôle d'histoire ... :(
J'ai un ami qui a une 206 XR Présence, ça fait déjà plus de 4 mois quelle lui fait un drôle de tour ... :rolleyes:
Sa p'tite 206 "déclenche" un petit Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip !!! d'une durée au moins de 10 mn ...
... Cette alarme d'après mon ami viens de l'intérieur du compartiment moteur ... on ne sait pas ce qu'est ce genre d'indicateur sonore :mouai:
De mon côté j'ai été chez Peugeot, j'ai posé la question à des Techniciens ... sanchant que cette "Alarme" se déclenche une fois tout les 36 du mois, le mécano m'a juste dis qu'il faudrait passer la 206 au "Diag" ... avec le Diag, il va essayé de savoir pourquoi il y a un BIP Extérieur qui "Hurle" pour on ne sait quelle raison ... :voyons:
Maintenant je me remet à vous, si il y a des Techniciens peugeot sur ce forum, est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire oû est placé le "Buzzer" qui fait "Sortir" le "Son" de la sirène dans le compartiment moteur ? Est-il placé à côté d'un boitier ?
Secondo : A quoi peut servir ce système "d'alerte" ou "d'alarme" ?
Attention, sachant que ça n'a rien à voir avec l'alarme d'oublie : des Ceintures - Portières etc etc etc ...
Merci à tous de vos réponses ;)
Amicalement.
:confused: :confused: :confused: :confused: tu as quelle modelle de voiture ou quelle moteur
drole de bruit qui vient du compartiment moteur
PEUT ETRE TON VENTILTEUR MOTEUR QUI EST GRIPPE ????????? :chinois: :chinois: :chinois:
Mais noooooooooooonnnn !!!!!!! :rolleyes:
Tu as déjà entendu un Ventilateur qui fait le bruit d'une alarme d'une voiture ??? :D
Le Signal Sonore vient du compartiment moteur et c'est une 206 XR Présence 1.4.
De toute façon, il doit bien y avoir un buzzer dans un boitier quelque part ... mon pote me dis que les Bip Bip Bip viennent du côté Chauffeur ... donc il doit y avoir un boitier côté conducteur dans le compartiment moteur ...
est ce que ca vient vraiment du compartiment moteur....?
moi j'ai deja entendu parler de ca, en cas de batterie hs, ou debranché assz longtemps, ou pile memoire hs sur l'autoradio, celui ci perd le code et bip a tu-tete....
D'après lui Oui !
La prochaine fois que ça BIP fort, je lui ai dit de lever le capot et d'écouter et d'essayer de trouver d'où sort cette sonnerie ... !!!
C'est vrai que c'est saoulant à force, même Peugeot n'a jamais entendu parlé de ça !!!
Attend je l'ai entendu sonner sa 206, on aurait dit une alarme anti-vol qui hurlait mais juste avec des Bip Bip Bip BIp BIp Bip Bip Bip .... et le son sortait bien "sous le capot" et les Bip Bip viennent du côté conducteur / Planche de Bord !
Alors messieurs les pocesseurs de 206 ... avez vous un Boitier Buzzer du côté "Conducteur Compartiment Moteur / Planche de Bord" ?
Le seul buzer que je connaisse est sur le com 2000 .... donc, sous le volant.
ma voiture je l'ai depuis 99 une 206 xs est elle ne m'a jamais fait sa,la seule chose qui pourrai faire se bruit serai le detecteur d'oublie de phare ou clef que tu entendrai du au passage d'air pour l'habitacle sinon je ne vois vraiment pas.......
A partir de septembre 2001, les sons émis dans l'habitacle proviennent du buzzer intégré au COM2000 (206 multiplexées). Les 206 fabriquées de septembre 1998 à septembre 2001 ont également un buzzer, mais il est cette fois intégré à la BSI (eh oui, il y avait déjà une bébête de ce genre sur 206 phase 1, en version "filaire").
Quelle est la date de commercialisation de cette 206?
206 année modèle 2002 ...
Le bruit des Bip Bip qui est relativement assez fort, provient :
- A Gauche dans le compartiment moteur, et ça sonne relativement fort, mais rien avoir avec le Bip d'oublie des phares et quoique ce soit ...
Jpeg,
Au dernières nouvelles de chez Peugeot, soit ça serait un pb avec le BSI ou tout simplement avec le Poste Radio-CD d'origine Peugeot qui serait défaillant ... mais Peugeot a déjà entendu parlé de ce pb ...
C'est bon, Peugeot a finalement trouvé, c'est le boitier de servitude intelligent (BSI). En même temps ils ont changé sous garantie le poste radio-CD.
Les techniciens penchaient plutôt sur un dysfonctionnement du poste radio-CD et qui mettait une alarme en route, alarme qui hurlerait assez fort et que le son sortirait du HP AVG.
Est-ce que cela ne serait pas tout simplement le bip suite à un problème d'apparaige entre le BSI et le RD3 ? :confused:
Et est-ce que ce problème met en "route" l'alarme "Bip Bip ..." continues sortant du HP AVG ?
Je peut vous dire quand cette alarme se met en route, ça hurle fort ... comme si la 206 avait une alarme anti-vol, et le bruit sort du HP AVG ... Peugeot nous a dit qu'il n'y avait pas de buzzer d'alarme dans le compartiment moteur ... c'était le HP AVG qui fesait le rôle "d'alarme" ...
Normalement, c'est les deux HP.
Mais, c'est un bruit assez fort :oui:
Le fait que ça soit un HP, ce n'est pas significatif.
Perso., j'aurais commencé par essayer de voir le VIN du poste et voir si on pouvait communiquer avec lui.
Si tel n'était pas le cas, il doit probablement s'agir du composant VAN ATMEL TSS463 qui est cramé, ce ne serait pas la première fois... :/
Enfin bon, l'essentiel est que ton problème ait été résolu. :oui:
C'est directement la concession qui s'est occupé de l'affaire ou il y avait une autre personne ?
Ca se passait où ?
Questions :
- Qu'est-ce que tu appel le RD3 ? :( C'est un Poste Radio-CD livré de série sur les 206 ?
- Qu'est-ce que tu appel "VIN du poste" ?
- Quel est ce composant "VAN ATMEL TSS463" ? Il se trouve où ? Dans le Poste ?
Ca se passait où ?
C'est une concession "toutes marques" en région parisienne qui s'est occupé de la "206 sous garantie", ils ont changé le poste, en lui mettant un poste pas d'origine Peugeot, mais un Poste Radio-CD de la marque SONY !
Là je pense qu'il y a du foutage de gueule !!! :rolleyes: Pourquoi pas avoir commandé chez Peugeot le même poste d'Origine ? Trop cher ? pffffffff :evil:
Ca s'est passé dans le dpt 91 ;)
Merci encore à toi de tes riches explications cher ami, vraiment sympa à toi, je t'en remercie sincèrement ;)
C'est ça :). Livré également sur les 1ères 307.
Il me semble que c'est le numéro de série de l'autoradio (codé électroniquement). A confirmer :rolleyes:
Pour le reste... :confused:
tres honnetement ton ami a été gagnant du remplacement de son RD3 par un SONY :oui:
Merci à tous de vos réponses messieurs ;)
Et vous connaissez la meilleure ? :lol:
Ces abrutis quand ils ont monté le poste SONY, ils ont oublié de branché le fil du + permanent sur l'autoradio :D Ils ont branché le fil sur le neiman :lol: Ce qui veut dire, que mon pote quand il coupe le contact de la 206, il perd toutes ses stations programmées !!! 8) 8) 8) :(
C'est béte ... non ? :D
Si je suis autorisé par un administrateur ou un modérateur du forum, je veux bien vous donner le site du garage ... ils ont vraiment de très belles voitures toutes marques en occasion, ça va de la Porsche - Audi TT - BMW série 7 - Peugeot 607 - Clio - 206 - 307 - Ford Fiesta - Mégane - etc etc etc ...
Je vous souhaite à tous de passer un agréable week end messieurs ;)
Amicalement.
Mais, c'est n'importe quoi de lui avoir mis un autre poste que celui d'origine :confused: :mouai:
Du coup, il perd toutes les infos. su l'EMF :eek:
Et, de quel droit ils mettent des postes au pif ?
N'importe quoi cette concession...
En tout cas, cela aurait tendance à confirmer ce que j'ai écrit plus haut... :/
Iceman,
Depuis qu'ils ont mient le SONY, il n'y a plus de problèmes ;)
Par contre, il perd la fonction "commande au volant" :(
Bon, bein, ça confirmerait ce que je t'ai dit : l'autoradio était en cause et bien évidemment, il n'y a plus de commande au volant puisque ormis l'autoradio d'origine, les autres ne le permetttent pas... :/
C'est vraiment géré n'importe comment cette histoire... :mouai:
Il n'y a pas que toi qui le pense ... j'ai un ami qui a travaillé chez Citroën, même lui trouve bizarre qu'on est rajouté à mon pote un Poste Radio CD SONY au lieu de l'original livré avec le véhicule ... :rolleyes:
surtout que bon, ca doit valoir 100e au max, ce poste. Ils auraient pu lui mettre un poste Mp3 tant qu'a faire :p (ainsi que l'interface pour récupérer commande au volant et affichage, ca se ait chez Sony :D )
Je ne connait pas le prix du SONY, mais c'est vrai qu'ils auraient pû lui mettre la commande au volant ... :rolleyes:
De toute façon, ce n'est pas normal :non:
"Ah tiens, je n'ai plus de pot d'échappement pour 206, je vous mets celui d'une Clio, ouaip, nickel, ça passe... ":p :W :mouai:
N'importe quoi...
Et ton copain, il ne dit rien ?
C'est quoi cette équipe de pieds nickelés ?
clair que je me laisserai pas faire...... au moins pour l'autoradio ils auraient pu mettre commande au volant + affichage déporté
Bon, s'il s'en moque, c'est lui qui voit mais, là, je ne comprends pas ce "garage-boulet"... :mouai:
C'est vrai que sur ce coup là, le garage n'a pas joué la carte de la "clareté" ... :rolleyes:
