voila!
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 607 RESTYL
N°APV/PR 10356 89 2 0529
Date de Début de Garantie 02/04/2005
Numéro de Série du Moteur 10 DZ53 4000328
NRE e2*98/14*0199*10
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 1 TITANE
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE ETS - PEINTURE GRIS CENDRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU PARSIFAL + EFKA "UC"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L4 CEE 2000
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 EURO 3
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 23 X 66
STYLE ROUE ROUE TOSCA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/50 R17 98Y NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE HP
Suspension Direction Freinage
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 24
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 25
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE INTEGREE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE TOSCA
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE+LATERAL ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT SANS PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
ALARME ANTIVOL CONDITIONNEMENT ELECTRIQUE ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND CLAIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECTRIQUE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE,T°,CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT ALU + MICRO CARBONE
ROULAGE BONNE ROUTE
